Глохнем...
Anton XMZ
14 Фев 2013
643
80
Подскажите люди знающие))
У меня Форь СГ 2007 г.в. 2.0 АТ пробег 115000
Вчера произошла следующая ситуация: форь стоял сутки без движения, подхожу к нему, а с сигнализации он сниматься не хочет, (брелок полностью рабочий). Минут через 10 нажимая на кнопку и пританцовывая с бубном он открылся. Дальше больше... завелся он с 4 раза, аккум полностью заряжен, бензин всегда один и тот же на одной заправке, сигналка с зажиганием не связанна. У меня всегда подключен адаптер ELM327 Wi-Fi просканировал, ошибок нет. Ладно поехал по всяким делам, ездил около часа, дистанция км 40, 2 останавливался минут на 10 уходил, глушил мотор все норм, на третий раз остановился сходить в магазин двигатель глушить не стал, ЦЗ закрыл, возвращаюсь, а она опять открывается не хочет, дальше опять шаманство и через 5 мин открылся. Сажусь в машину, двигатель работает как-будто на 3х цилиндрах, форь качает как стиральную машинку при оч медленном отжиме, обороты в норме... потом расколбас начинается сильнее, я нажимаю на раз но эффекту никакого (дроссель пару недель назад чистил)... через пару мин он заглох. Я подождал мин 5 просканировал опять ошибки, завел с пол оборота и доехал домой без каких либо приключений. Сегодня все норм.
Внимание вопрос: Что это могло быть и как это победить?
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Ну так очевидно же, что проблема в сигналке... Радиореле, иммобилайзер...
Anton XMZ
14 Фев 2013
643
80
Alexxбурый, последний раз нет... но все же две недели нормально ездил.
Mister, Сигналка у меня как ЦЗ работает и с зажиганием не связана...
shishka
16 Ноя 2010
571
Все же стоит попробовать отключить сигналку и покататься
Kaskader
26 Апр 2013
197
доп иммо точно нет? на все 100% уверены что сигналка только на ЦЗ подключена?
Anton XMZ
14 Фев 2013
643
80
Сигналка безимянная, ставили до меня, сейчас снял патубки на дросселе, двигатель стал от воздуха захлебываться, трястись и чуть не заглох. Все промыл, прочистил, сейчас вроде все хорошо, ровно работает. Теперь новая печалька, сгорел блок штатного ксенона на правой фаре, думаю из-за отсутствия подкрылка влага попала... Завтра на др f-mc поспрашиваю.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,152
МО
Посмотри все таки разьем на дроселе.
