глюки штатной сигналки? или что это было?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
вчера встал возле радиорынка у метро рижская.
это если ехать в область по проспекту мира, с правой стороны сразу после рижской эстакады..
вообщем на кнопку на брелке жмак - толку ноль.. жмак жмак.. - ноль..
плюнул, нажал кнопку на двери и закрыл дверь.. вообщем замки закрылись..
вернулся через 5 минут, ключем дверь открываю сигналка начинает орать (при этом я не ставил на сигналку.. ибо на брелок она не реагировала), на нажатия кнопки на брелке ответа ноль... еще пару минут плясок с бубном вокруг машины нажимая на кнопку то закрытия то открытия... машина таки мыргнула фарами и дверь открылась...
приехал домой, все работает ок.. седня утром вышел, тоже машина без проблем открылась..
что это было? всякие радио наводки возле рынка?...
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Ответ: глюки штатной сигналки? или что это было?
Кто-то на рынке купил приборчик для сканирования автосигнализаций -- тренируется в вскрытии автомобилей не отходя от кассы...))))
Будте бдительны, машины в таком случае лучше без внимания не оставлять...
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
Я на такое нарывался раз 10. 3 раза - в одном и том же месте.
IMHO это места такие, с помехами. В одном таком месте я даже поэкспериментировал: внутри машины брелок работает:).
Спасает нахождение положения брелока (относительно машины), в котором сигналка срабатывает. Например, у лобового стекла с водительской стороны.
То, что сработала сигналка при открытии ключем - не удивительно. Постановка на сигнализацию возможна и не с брелока.
А вот что в штатной сигналке убивает - это возможность выключения сигналки и сирены с использованием штатного ключа и замка зажигания. Алгоритм описан в книжке пользовательского мануала :). "Приходи кто хочшь, бери что хочешь"...
PS К предыдущему совету тоже лучше прислушаться.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Вариантов 3 :
1) Плохая установка сигналки (с "соплями"). Но тогда этот глюк должен время от времени повторяться.
2) Помехи в эфире. Глюк повторяется в одном месте или в определенных местах. В других местах глюка нет. Скорей всего это вариант, т.к. рядом Останкино и телебашня. Еще, говорят, на Шаболовке такое наблюдается. Можно попробовать поелозть брелком около стекла, поднеся его максимально близко к машине.
3) Сканирование кодов сигналки для последующего ее открытия. Поскольку попытки угона не было, значит в данном случае не это.
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
На Рижке много помех из-за телеметрии железной дороги. Там и радар-детектор с ума сходит постоянно.
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Вариантов 3 :
Да, в начале Шаболовки (в р-не г-ци Академическая) - факт.... там действительно прыгаешь как бабуин вокруг машины пытаясь ее или закрыть или открыть... правда телевышку с Шаболовки я бы не ругал, у меня офис в свое время прямо напротив был - нормально там все ставилось/снималось.... похоже на Октябрьской какая-то аномалия :)... но хотя эфир - дело непонятное....
Ну тут надо смотреть - не всегда машину вскрывают сразу за сканированием, можут и выждать (если сканер - "умный" и помнит много)....
А, и кстати, LPD-рации работают на близких частотах к радиобрелкам - могут наводки давать (чаще правда наоборот - помехи в эфире), а тут радиорынок, где в каждой пятой палатке - рации :)
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
Режим работы штатной сигналки:
вытаскиваем ключ, открываем водительскую дверь, закрываем все двери кнопкой на ней, закрываем вод дверь - сигналка встает на охрану сама, даже поворотниками мигнет.
поэтому она и заорала - т.е. была под охраной.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
угук. именно так и сделал.
а как тогда снимать с охраны в таком случае?
и
как закрывать двери с ключа.. чтобы машина на охрану не встала?.. а то у меня если я ключем на водительской замок закрываю остальные то двери не закрываются...
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
снимать - открываешь ключем, вставляешь ключ в замок зажигания и сколько-то там раз вкл-выкл. вроде так, точно не помню. ну или как обычно - брелком.
если просто закроешь ключем - на охрану не встанет.
Вообще эту автопостановку на охрану можно отключить - надо снять обшивку слева от ног водитея и там какой-то разьем откючить....
короче читайте мануал - там все написано.
GrandAndy
24 Фев 2008
643
22
г. Москва м.Выхино
А если нажать кнопку и держать, то у некоторых машин вокруг тоже постановка/снятие с сигналки не будет работать. Особенно если попадешь на идентичную сигналку. Знаю людей, которые так прикалываются.
