Всем привет.
Поставил датчик буста (большое спасибо Денису ahaba!!!)
Датчик показывает максимальный буст 0,7 бара. Вопрос - нормально ли это или датчик врёт?
Дальше в один день хронология событий была такая:
Ехал утром на работу. Ехал как обычно, в режиме лёгких пробок - не гнал.
При возможности притопить жму полную педаль. Понимаю (чувствую), что машина не едет как обычно. Датчик показывает 0,2 бара. Через минуту снова газ в пол. Снова так же ситуация. Машина разгоняется медленнее обычного, датчик показывает 0,2.
Расстроился. Доехал до работы.
Вечером с работы поехал. При полном газе тоже самое - 0,2 бара.
Раза 2-3 с полным газом ехал - ситуация такая же.
Далее еду по заезду на Третье кольцо и снова полный газ - 0,2 бара. Педаль жму дальше. Тут происходит пинок (словно турбина до этого не дула), машина разгоняется намного бодрее и стрелка датчика взлетает на 0,7.
Далее ещё раз так же. Снова 0,2 бара. Через минуту снова газ в пол. Машина разгоняется привычно, стрелка буста на 0,7.
Прошла неделя. Пока такого глюка больше не было.
Подскажите, что это могло быть? Где копать?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
