Глюк стоковой магн-лы
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Хочу поделиться, а заодно узнать, может у кого еще такая херь, и в чем может быть западло?!
Время от времени при нажатии кнопок регулировки громкости на руле происходит переключение диапазонов тюнера. Прочем глюк переодический (раз-два в месяц) и кратковременный (при нажатии переключается раз, например с FM на LW и все далее Ок, регулируется громкость).
Да, и еще: машина пол-года как из салона, 2.0, MT.
BVV
5 Окт 2006
Оренбург
Ответ: Глюк стоковой магн-лы
У меня машине 2 года. Такое наблюдается периодически с момента покупки. Особо не заморачиваюсь.
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Всем СПАСИБО, понял что не одинок. :drug:
Интересно как организованно управление от клавишь на руле.
Думаю, что это тупой "сухой контакт" и дорожки просто пердически коротят.
Кто против?! :roll:
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Нет, там стоят резисторы и при замыкании кнопки создаётся определёное сопротивление, а далее магнитола его распознаёт и выполняет соответствующую команду. Скорее всего где-то плохой контакт и вашем случае сопротивления на громкость и переключение каналов почти одинаковы поэтому и выполняется другая команда.
У меня такого ни разу не было!
