Всем привет. Купил видеорегистратор и проложил для него скрытую проводку от прикуривателя. В провод врезал диод на + и после него конденсатор 6800мФ на оба полюса. Начала глючить приборная панель: стрелки спидометра и тахометра падали, одометр показывал хрень как в фильме Хищник. Убрал диод и кондер. Не помогло, но теперь хотя бы приборка просто кратковремено отключается и сбрасывается одометр. Пошевелил все разъемы под рулем, вынул приборку, осмотрел. Даже до сигналки добрался. Шевелю, приборка не отключается. Собрал все. Едешь, она может рандомно на 0.5сек отключиться, и все норм. Иногда отключается а долго. Рукой стукнешь по торпеде, включается обратно. Разъемы на самой приборной панели уже дважды осматривал. Голову ломаю уже неделю. Так же лампа стояночного тормоза ведет себя аналогично. Не горит, ударишь - горит. Причем если машина не заведена, то лампа горит, опускаешь ручник, она тускнеет, но все равно горит. Машину заводишь, и она гаснет при опускании ручника. Я так понял, что на панель идет постоянный + и масса, а так же сигнальный +. Принцип как у магнитолы: постоянный + висит и питает память одометра, при ВКЛ зажигания, приборка включается полностью. Вот такое ощущение что либо масса отходит, либо постояный +. Склоняюсь к массе. Но не знаю где ее искать под панелью.
