Генератор Unipoint (делюсь опытом)
Kaskader
26 Апр 2013
197
Загудел подшипник генератора. Люблю все сломать починить сам, поэтому старый генератор был отправлен в кучу ненужных запчастей ибо не открутился шкив, обломались две шпильки, несмотря на терпение, аккуратность и мягкую киянку - треснул алюминиевый корпус, прикипел насмерть. В общем беда-беда-огорчение.
Машина нужна все время, в БУ генератор я не очень верю, было принято решение искать новый не оригинал (за оригинал зеленое земноводное душило бы меня всю жизнь медленно и цинично) . И тут вспомнилась мне история с заменой генератора на Паджеро 2, менял на Unipoint (ходит гена уже третий год).
На форумах про субару про эти генераторы ни кто не отзывался, номерков нет, экзист тоже среди аналогов не выдает. В итоге, после долгих и мучительных поисков, была найдена вот эта страничка.
В кратце Unipoint ALT3034 90 ампер, в данный момент стОит порядка 5.5 круб
идет на замену
23700-AA31A
23700-AA370
23700-AA37A
23700-AA390
23700-AA430
фишка - три контакта, у меня тоже три контакта, но один заглушен.
приобрел, поставил. радовался две недели, потом начала плавать зарядка. на ХХ ровная, как только даешь чутка больше оборотов - начинает плавать, через тыщу так плавало, что люди убегали с дороги, думали что я им моргаю дальним :).
Ну чтож, снова лезу ломать чинить.
Приобретаю новый регулятор YR-5972 (примерно 800р), снимаю,открываю и.... оказывается контакт с обмотки на плату регулятора оочень плохо затянут. поскольку регулятор все равно приобретен - был заменен.
Итог - все работает как надо, пробег на данный момент два месяца и порядка 3000 км.
Если что случится - обязательно отпишусь.
PS: Забыл отметить - Unipoint с недавних пор подразделение Bosch
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
ну и как он себя дальше показал?
а то мой гена на издыхании
у меня стоит 23700AA370, точно знаю, что подойдет 23700AA390
новый(что тот, что другой)стоит каких-то космических денег
экзист предлагает аналоги (ну, кроме Unipointа)
Wai
13820N
Генератор 1 2 дн. 6 617,17р.
Blueline
02-7879
Генератор 1 3 дн. 7 686,01р.
Cargo
113634
Генератор 1 2 дн. 7 811,90р.
Jakoparts
стоит на них смотреть или голимый кетай?
мб еще какие варианты есть, подскажите?
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
ау
еще в догонку:
кто-нить слышал о таких аналогах как - LActrical, TYC и SchmitzRe?
на ибее можно достать такие по 7-9 тыр
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
А он не чинибильный? в Митино есть сервис, на ремноте стартеров и генераторов специализируются.
год назад перебран был на хороших комплектующих за 9 рублей
мастер сразу сказал, что не поручится только за подшипники, т.к. ща все Г...но
так и вышло, вчера его заклинило(я услышал, что он зашумел и сразу двинул в сторону спеца -не доехал 500 метров, блин), да так, что отломило шкив и вал закоцался
сгонял по быстренькому до осташковской разборки, взял полумертвого(а они все там такие) гену за 3р и рукастый дядька собрал мне один из двух. со словами "не мудри больше, надо решать кардинально, т.е. брать новый"
вот такая, блин, история
Добавлено через 58 минут 49 секунд
консультант Экзиста меня ща заверял, что Wai ща закупается автосервисами "пачками" и рекламаций/претензий нет...
Cyrax
27 Дек 2011
695
14
Ставил себе на дизельного транзита стартер этой фирмы,потроха все бош.работал и работает по сей день!отзыв только положительный
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
про какую именно фирму речь, уточни, пж
Добавлено через 26 минут 51 секунду
еще вопрос возник :
у меня на фишке 3-х контактной, как я понял, используются два из них.
и, соответственно, на маркировке надпись "LS"
а есть с таким же разъемом, но написью "LSC"(задействованы все три)
так вот вопрос, будет работать LSC вместо LS?
ну мне так, для расширения кругозора
Шиша
4 Авг 2011
1,475
139
МО
название темы читай
у кого я спросил...зачем спросил...
