Привет. С электрикой в машине у меня плохо. Проблема такая:
- сдох мотор АБС(похоже щётки).
- долго ездил с горящим АБСом на панеле приборов;
- раза 3 воняло проводкой, сильно.
- потом перестало вонять, но:
стали постоянно гореть задние стопаки+горит постоянно ручник на панеле и турботаймер считает, что ручник поднят+правая фара еле светит и сразу сгорает её предохранитель под капотом+загорается джеки чан о том, что сигнал с лямбды не доходит до коробки (1130, причем джеки появляется только при заведении машины).
Где тот участок, где все эти провода пересекаются и могли перегореть?
ЗЫ: вряд ли связано, но поставил себе зеркала со складыванием и кнопку от праворукой машины. Достаточно быстро перестало складываться правое зеркало. Я грешу на дерьмовые провода (могли в дверях перебиться).
Я не знаю, должен ли быть отдельный предохранитель чисто на складывание зеркал, но один раз при установке этих зеркал у меня единовременно сгорели предохранители регулировки зеркал и почему-то задних фар.
Вот такой квест.
Вот такой квест.
