Электрорейка даже новая вскоре застучит через 10 - 15 000...это косяк конструкции..У дилера появилась большая партия .....134 рулевых электрореек. С моей скидкой стоит 40 тыс. руб.
Не помню. При скидке 25% она стоит 34160.Каков % скидки ))
Не могу с Вами однозначно согласиться. Мой опыт отличается.Электрорейка даже новая вскоре застучит через 10 - 15 000...это косяк конструкции..
А Вы уже поменяли рейку? Там же подрамник снимать..и ещё сход-развал делать...Не помню. При скидке 25% она стоит 34160.
Добавлено через 22 минуты 57 секунд
115301 В дождь рейка стала отключаться. Для перезапуска нужно было выключать зажигание. На этот момент уже диагностировался стук в рейке.
125775 В мастерской по ремонту гидравлики предположили наличие воды в рейке. Сняли, высушили, выточили новую втулку.
151788 Помогло не на долго. Отключения продолжились. Руль скрипел на месте. На сервисе Плеяда-Коломенское установили проблемы с датчиком и что-то заменили в нем на самодельную деталь и денег почти совсем не взяли - 2 тыс. руб. При этом констатировали наличие "допустимого" люфта в рейке.
189055 Отключения рейки больше не повторялись. Скрип руля опять появился, но на езду это не отражается. Стука в руле не замечаю. Надо отдать должное, что на частые регулировки схода/развала руль имеет тенденцию тянуть вправо. В каждом заказ-наряде пишут, что требуется замена рейки. На словах говорят, что так дальше ездить очень плохо.
Вчера привез рейку, коробка оказалась огромных размеров и влезла только вдоль машины с опрокидыванием заднего сиденья. Рейка в сборе с рулевыми тягами.
Я же написал, что только вчера привез. Там гимор еще тот по замене - наблюдал это когда гидравлики первый раз ремонтировали. Нужен целый рабочий день. И с подрамником у мастеров были определенные проблемы.А Вы уже поменяли рейку? Там же подрамник снимать..и ещё сход-развал делать...
Да тоже 3.6..Я же написал, что только вчера привез. Там гимор еще тот по замене - наблюдал это когда гидравлики первый раз ремонтировали. Нужен целый рабочий день. И с подрамником у мастеров были определенные проблемы.
Я хочу приурочить к замене АКПП и всех амортизаторов (в пути из Владика).
Амортизаторы отдельная тема. Например, родные задние (сказали что самовыравнивающиеся) временно отсутствуют в продаже, но на драйве пишут про 35 тыс. Комплект стоек (с пружинами) за 16 тыс. сейчас едет из Владика. АКПП 30 тыс. Напомню, у меня мотор 3,6 и там автомат TG5D8CJAAA 31000AH660. Пишут, что пробег у донора 51 тыс. км.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Там и электрорейки есть по 4 тыс. руб. Одна беда, праворульные.
Что в сервисе говорят?Просто немного напрягает дребезг на неровностях..
Это болячка с завода.. если сильно не мешает то оставить как есть..Что в сервисе говорят?
А что говорят гидравлики по рекламе ремонта реек? Они сами втулки и валы точат.Хотя некоторые умельцы на drive2 делают втулки (те самые из за которых шум) и меняют их..
Комплект для ремонта 2500 .. работа на 25-30к. .. если что..А что говорят гидравлики по рекламе ремонта реек? Они сами втулки и валы точат.
Но у них ценник на услугу.
