Где сделать диагностику аммортизаторов на вибростенде?
конsтантин
22 Мар 2009
218
12
Алтуфьево
т.е. распечаткой их работы в процентах (или как-то так). Задние стойки сопливятся, вот хочу понять насколько они дохлые (или нет).
Видел такой стенд в ниссан-сервисе (на дмитровке), но туда наверно не пустят.
Subik
в принципе вибростенд не даст полной картины по аммо, так как в данной случае диагностироваться будет вся подвеска, и даже шины.
лучший метод - диагностика саммо с демонтажом.
вот интерстная статейка про вибростенд
http://autogear.ru/toyota_repair/chassis/3197/
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
бош-сименс станции ТО.. у них вроде есть стенд и по мск их несколько контор.
Ema
22 Июн 2009
476
51
Обручева ул., д. 23.
Был вибростенд еще при Шоори.
Там свою тряс.
И там не только аммо, ваще по всей подвеске расскажут.
Щас там Блок-авто с маздой. Но трясти ИМХО все-равно кого. ))
http://www.block-mazda.ru/contacts/
Andy12005
23 Мар 2010
32
krokoдил верно подсказал...!!!
Я сам делал в У-Сервисе в Крылатском с этой самой распечаткой ... показывает работоспособность в % и т.д.
Крысёнок
Может кто подскажет - какой % должен быть, чтобы их по гарантии заменили. Они в Крылатском на ТО 75 т. не заметили что текут амортизаторы(гарантии осталось 1 месяц). В среду делали ТО и Вот сегодня поедим на стенд.
Andy12005
23 Мар 2010
32
У меня не текли и поэтому их менять не хотели и отправили на проверку...проверка прошла нормально...пришлось еще поездить...пока не изменилось требуемое раастояние от колесной арки до центра колесной оси ... заменили без всяких проблем!!!
Так что думаю, что раз текут, то обязаны поменять...надо срочно ехать!
Andy12005
23 Мар 2010
32
должно быть или при каком уже заменили?
У меня к 60000 задние амортизаторы просели довольно сильно, я просил по гарантии поменять...мастера посмотрели, сказали, что амортизаторы сухие (не текут) поэтому менять не будут. Указав на то, что машина явно просела, они померили указанное расстояние, оно было на пределе нормы. Для моего успокоения отправили меня на стенд, который показал, что левый задний амо работает на 90%, остальные на 100%.
Так что пришлось еще покататься, пока не просел ниже критической отметки...цифру не помню...могу посмотреть!
artv
Andy12005, Буду благодарен если посмотришь. У меня пробегу уже к 200к, стоят родные амо, на стенде трясли, меньше 80% нет. Сервисмены говорят, что менять не надо, а мне как то не по себе.
Andy12005
23 Мар 2010
32
To artv:
Извини, что не смог сразу ответить...наверное уже поздно...не мог найти распечатку...только сегодня нашел случайно...
Высота колесной арки (от центра оси колеса до кромки арки) для моделей без турбонаддува: 440+12/-24мм
для моделей с турбонаддувом: 435+12/-24мм
Реакции: большой ник
KirillS
9 Авг 2010
284
а можно чуть подробнее про "...лучший метод - диагностика саммо с демонтажом." ? - т.е. можно как-то продиагностировать снятые с автомобиля аммо?
Romanich
15 Янв 2010
495
312
Вы сами поймете когда они убьются, появится течь, на скорости по не ровной трассе машина начнет плавать по хлеще волги, ну и естественно пробой. Не стоит в этом случае выкидывать деньги на диагностику, ставьте новые аммо и наслождайтесь:idea: Все ИМХО!
