Где прикупить регулятор топлива?
K
Kowex
Гость
Где в Москве прикупить регулятор топлива?
K
Kowex
Гость
Солидный написал(а):
Гм... а что это такое и зачем нужно?
Это клапан давления топлива, служит для регулирования давления в системе.
Отличается от штатного тем что можно регулировать давление.
K
Kowex
Гость
Понятно, а зачем регулировать давление? Какие преимущества?
Если машина в стоке, то ничего, можно и хуже сделать.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
______
Применяется в тюнинге двигателей. Увеличение/уменьшение обогащения смеси за счет бОльшей/меньшей подачи топлива. Часто применяется когда нет смысла менять пропускную способность форсунок или при установке бензонасоса повышенной производительности.
K
Kowex
Гость
Сапасибо, но цены у вас что то анрил.
Купил себе Apexi.
ramazek
17 Ноя 2006
425
Красноярск
А можно по подробней?
1. Как можно регулировать обогащение/обеднение смеси с помощью регулятора давления топлива :-( . Он же не в цилиндры это топливо подает :D
2. При установке бензонасоса повышенной производительности, неустановка регулятора чем грозит? Или что дает установка?
Спасибо.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
__________
Он увеличивает давление топлива в рампе относительно стока (бензонасос выдает давление больше требуемого) и тем самым позволяет пропустить через форсунки определенного номинала бОльшее к-во топлива в единицу времени.
____________
Ничем. Есть штатный нерегулируемый мануально регулятор давления.
Устанавливать мануальный регулятор просто так смысла не имеет. Это нужно лишь в случае серьезного тюнинга двигателя.
ramazek
17 Ноя 2006
425
Красноярск
to tc_pleyada
Спасибо.
Подскажите "докучи" про внешний топливный насос! Куда обычно монтируют? Используют вместе со штатным? Преимущества (если есть) по сравнению с просто заменой штатного на более производительный?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
_____________
Параллелят. Но это обычно нужно для машин далеко за 600 сил.
______________
Никаких. Замена стока на более производительный самое разумное решение в Вашем случае.
