Где лучше проклеить мотор и поменять сцепление ?
364
Приветствую всех !
Машина - Легась с 3,0л. ,На ручке. Пробег 190 т.км. (Почти Форестер).
Проблемма - 1. Масло сочиться из под крышек.
2. Надо менять сцепление
По сути надо менять сцепление. Раз уж снимать- заодно надо мотор проклеить.
Вопросы :
1. Проклеивали 3 года назад на Лихоборке - о вот опять.....как-то нет доверия Лихоборке... куда еще можно с этим поехать, чтобы хорошо сделали ?
2. При замене сцепления ( вторая замена будет. Первая была на 90 т.км. прежним владельцем), по опыту, что менять надо :
-только диск Сцепления?
-Корзину в сборе ?
- и еще выжимной ?
Стоит всё не дешево, поэтому хочу заранее по приемлемой цене найти. Когда разберут - не до поисков будет..............
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Vohutla,
Если нет предубеждения к официалам - то автозаводская.
Ну если нет желания кроиловом заниматься.
Мне на синем форе там меняли шортблок, на белом в конце этой зимы перед дальняком как раз переклеивал крышки совместив с большим ТО.
И там и там, вопросов не было.
