Где купить штатную Европейскую навигацию вместе с козырьком.
11 Авг 2008
266
Вот такая:
Может быть в любом техническом состоянии, б/у, разукомплектованная, с разбитым экраном и т.д.
Важно только, чтоб внешние детали: козырек и панель кнопок были в порядке (по сути, только эти части и нужны).
Точно поставлялась в Германию, Италию, Францию и еще куда-то.
Судя по autoscout24.de шла почти в массовом порядке и на местных разборках/барахолках должна быть.
Придумал, что туда можно поставить - по размерам подходит отлично.
Штатный 2-дин козырек, который много где продается, не рассматривается т.к. рассчитан на больший экран. Нужен именно от такой навигации вместе с панелью кнопок.
Основной вопрос в том, где и насколько реально найти?
Должны же быть какие-то посредники, продающие запчасти, в т.ч. б/у из Европы?
Сроки абсолютно не критичны. Ищется в неспешном порядке.
aluminium
30 Июн 2009
Алматы
ух ты!!! а такое бывает??? тожа хочу себе такое... по идее вместо родной навигации туда автокпк-навигатор с ЖэПээСом всандалить - и милое дело получится....
отпишитесь, если найдете желаемую вещь, ее партномер и цену... авось существуют они в природе за недорого....
11 Авг 2008
266
Если такой подойдет
то они много где продаются. Цена вроде от 4500. Тут проблем нет совершенно.
С первым вариантом сложнее. Несмотря на то, что в Германии по объявлениям целиком б/у форестер вместе с навигацией можно найти от 8000 евро, за навигацию отдельно хотят около 1000. Козырек навигации + кнопки или неисправная навигация были бы идеальным вариантом с другой ценой. Пока не нашел.
Вопрос все еще актуален, интересны любые идеи соображения, как и где купить, найти.
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
вот в этой http://forester.club/showthread.php?p=199531 теме пользователь Stassseg нашел требуемый девайс на http://www.subarenok.ru/product_info...roducts_id=178 .
вот теперь облизываюсь на это и коплю деньгу... попутно придумывая варианты доставки из россии :p
это стандарт 2дин наскока я понимаю. они везьде есть. тут речь про другой с меньшей дыркой
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Дырка точно такая же. Тут кроме дырки еще что в эту дырку запихать найти надо...
Я этот вопрос уже изучал, читайте :
http://wwwboards.auto.ru/subaru/960979.html
http://wwwboards.auto.ru/subaru/962003.html
aluminium
30 Июн 2009
Алматы
упс... такой детали не заметил... но для меня проще подобрать навигацию под корпус, китай сейчас шлепает эти девайсы на любой вкус и цвет... конечно топикстартер может для каких-нибудь других целей использовать корпус - это его право. но меня колхозная держалка на присоске уже порядком раздражает.
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
я канешна хз, но вот что пишет топикстартер
11 Авг 2008
266
Откуда данные?
Если ничего не путаю, то в "горб" от штатной Европейской навигации встает экран 7 дюймов без зазоров, а 2-дин козырек рассчитан на 7 дюймов + штатная рамка 2-дин устройства.
Ну и смотрите фотку:
Здесь видно, что 2-дин магнитола процентов на 10 больше по ширине и высоте, чем экран навигации и, соответственно, дырка под него.
Реальные размеры из какой-нибудь технической документации были бы очень, кстати.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Вот :
Основным требованием было максимально приблизить комп к штанному оборудованию. Тоже было решено ставить козырек от штатной навигации вместо часов и в нее монитор. Куплен был на Subaruparts.ru. Сначала заказал только козырек, но оказалось что нужна еще и нижняя планка, так как у штатного монитора для навигации кнопки выпирают снизу и образуют нижнюю планку. Монитор Lilliput GL629-70NP/C/T был подарен на день рождения. После этого был взят какой то старый комп, но в компактном корпусе и инвертор. Часы с бардачком снял довольно легко, вместо него установлен козырек с монитором. Монитор закрепил не очень, буду переделывать.
Т.е. козырек от штатной навигации именно то, что и есть обыкновенный 2-х диновый (что на subaruparts продают)
Кстати, там фотка похожа, и тоже на ней кажется, что магнитола больше...
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8239&highlight=Forester
11 Авг 2008
266
Спасибо за ссылку, это еще раз подтверждает, что они разные. :)
Там обычный 2-дин козырек. Показательны стыки с экраном - именно из-за несоответствия размеров между 7 дюймов монитором и местом под него видно по 5-10 мм корпуса со всех сторон.
Когда говорят, что этот "горб" от штатной навигации, то, видимо имеется ввиду Японская навигация, которая идет в стандартном 2-дин корпусе, как магнитола, например.
Вот она:
Европейская иначе организована и место под экран там меньше.
Вопрос уже только один остается: где купить это счастье по цене сравнимой с обычным для 2-дин. )
