Форма доверенности на управление авто.
Касьянов
11 Сен 2010
167
В общениии с гаишником возник спор.Так,предъявленая письменная доверенность(я,такой-то,доверяю управление своим тр.средством гос.номер. такому-то) не вызвала доверия.По мнению гаишника доверенность должна содержать паспортные данные и адрес регистрации-проживания владельца автомобиля.Якобы существует прямое указание в административном кодексе на форму составления доверенности на управление автотранспортным средством.О существовании устной формы доверенности гаишник в принципе слышать не захотел.В результате документы он мне вернул,но сомнения появились.Прав ли инспектор?
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Чтобы никаких вопросов не возникало, купите в любом автомагазине бланк доверенности за 10 руб. В любом случае он не прав. Если бы был прав, документы не вернул бы.
Реакции: Касьянов
Касьянов
11 Сен 2010
167
Благодарю за ответы.Хотелось бы понять-существует ли обязательная форма заполнения подобной доверенности или это результат обобщенных представлений о подобном рлде документов.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Единой формы не существует. Если речь идет о доверенности на управление.
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
существует набор данных которые необходимо указать исходя из требований ГК...но там все очень хитро и докопаться сразу не просто.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Чего?! Откуда в ГК взялись требования по доверенностям на управление? Пусть даже и хитро замаскированные...
MiF
53
+1 однако:)
Чего?! Откуда в ГК взялись требования...
Не по
, а отчасти по оформлению оных. Со 185 ст ГК и ниже, про дату например и срок действия все очень хорошо расписано:)
Реакции: Касьянов
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу.
Доверенность на управление не попадает под это определение изначально. Далее по тексту нигде не упоминается, что доверенность на право управления имеет некий отдельный статус.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Таким образом доверенность является лишь бумажкой, позволяющей судить о РАЗРЕШЕНИИ владельца доверенному лицу пользоваться его машиной.
Именно такой странный статус часто обсуждается по разным поводам. Строго говоря, за отсутствие доверенности даже сделать ничего нельзя, если владелец подтверждает, что он не возражает против того, чтобы на его машине ездил кто-то другой.
Ведь всем известно, что если вдруг надо перегнать чью-то машину, то проблемы могут возникнуть только с ОСАГО.
Добавлено через 51 секунду
Кстати, про набор данных в ГК точно ничего нет...
Добавлено через 27 секунд
http://base.garant.ru/10164072/10/
MiF
53
А потому что она должна быть не на управление, а на распоряжение :) У автора она изначально "неправильно" оформлена.
Позанудствую, про набор данных, отчасти там присутствуют однозначные требования к оформлению, вот к примеру про срок 186 статья.
1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.
Боле чем существенно:) Понятно что не все, поэтому и написал что отчасти:)
А дальнейшие вопросы автора, и тоже отчасти раскрываются в инструкции о порядке совершения нотариальных действий....
В тексте доверенности должны быть указаны место и дата ее составления (подписания), фамилия, имя, отчество и место жительства лица, выдавшего доверенность, и лица, на имя которого она выдана. ....
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Еще раз. Речь идет не о праве распоряжения. Там все понятно.
Все изложенные в ГК условия НЕ касаются доверенности на управление. Единой формы бланков не существует. И формы не существует.
Ну и это здесь вообще не причем? Какие нотариальные действия в данном случае? И какое значение для обычного человека имеют ведомственные инструкции?
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
доверенность на управление попадает под действие ГК так как является формой Сделки, совершаемые в простой письменной форме, а соответственно на нее (доверенность) распространяются все положения касающиеся этого пункта, и если очень глубоко закопаться то можно отрыть, что при заключении сделки должна быть точная идентификация: кто, с кем и о чем договариваются.
Статья 153. Понятие сделки
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Статья 154. Договоры и односторонние сделки
1. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними.
2. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.
Статья 160. Письменная форма сделки
1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.
Статья 185. Доверенность
Во всяком случае так трактует эту статью разъяснения к ГК...
1)Доверенность на меня на право управление уполномочивает меня управлять вашим имуществом и быть ответственным пред законом??? т.е у меня появляются права и обязанности..(смотрим ст.153:trava:)
2)Вы в одностороннем письменном порядке выражаете свою волю - катайся брат (смотрим статью 154 и 160:trava:)
3) т.е выдавая мне доверенность вы уполномачиваете меня быть представителем (иметь права и обязанности) пред 3ми лицами (ГИБДД например) и совершаете со мной сделку (читаем статью 185:trava:)
Вообще эта казуистика и извращения все. Можно скакать по десяткам статей и не докопаться до финала. Важнее понять одно, раз это четко не регламентировано приказами и инструкциями то надо придерживать рекомендаций органов власти. Информация на сайте... уже почти дорожной полиции самый простой способ.:-D:drug:
Реакции: Касьянов
Касьянов
11 Сен 2010
167
Чисто теоретический вопрос.Может ли сделка быть заключена в устной форме?Нет ли прямого запрещения подобной формы заключения сделки?Подходит ли под случай правило-что не зпарещено,то разрешено.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Ты откуда это взял? В чем заключается сделка?
Из чего ты сделал вывод о том, что это регулируется ГК?
1)Доверенность на меня на право управление уполномочивает меня управлять вашим имуществом и быть ответственным пред законом??? т.е у меня появляются права и обязанности..(смотрим ст.153)
Нет. Ты не можешь управлять моим имуществом. Ты можешь им пользоваться.
Добавлено через 43 секунды
2)Вы в одностороннем письменном порядке выражаете свою волю - катайся брат (смотрим статью 154 и 160)
Выражаю. И Законом это не регламентировано. Стало быть могу выражать ее как хочу.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
3) т.е выдавая мне доверенность вы уполномачиваете меня быть представителем (иметь права и обязанности) пред 3ми лицами (ГИБДД например) и совершаете со мной сделку (читаем статью 185)
Нет, не уполномачиваю. Ты действуешь от своего имени и отвечаешь за свои действия. Более того, с меня не снимается ответственность за ущерб, нанесенный моим автомобилем.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Я уже писал выше. Доверенность - это пережиток. Такой же, как и до недавнего времени медсправка на техосмотре.
С одной стороны, никто не может проверить валидность простой доверенности, с другой она фигурирует в массе подзаконных актов.
Добавлено через 10 минут 27 секунд
По хорошему документ дающий тебе возможность ездить в моей машине должен именоваться СОГЛАСИЕ. По такому же принципу, как и согласие на выезд ребенка за рубеж.
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
оно конечно не доказательство, но они тоже так считают)
http://www.gai.ru/PermisDeConduire/p407/
Правила оформления доверенности
Гражданский кодекс РФ
(с изменениями от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля 1999 г., 17 декабря 1999 г.) Статья 185. Доверенность
2. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Добавлено через 5 минут 25 секунд
http://www.gibdd.ru/news/193
А у нас не планируется отменять институт доверенности?
Доверенность как документ, уполномочивающий на совершение сделки, конечно, должен быть. А вот о целесообразности доверенности на право управления автотранспортным средством стоить задуматься. Хотя в одной статье Гражданского кодека она все же упоминается, когда речь идет об ответственности за причинение вреда. Вполне возможно, на смену этому виду доверенности придут различные страховые схемы.
Касьянов
11 Сен 2010
167
Что же из всего этого следует,что форма доверенности с сайта ГАИ и продаваемые в автомагазинах-это и есть та самая обязательная форма?Но,ведь там содержится куча лишней информации,например-номер и серия ПТС.Иной вариант формы доверенности может быть отвергнут инспектором а водитель отстранен от управления(отсутствуют документы на право управления автосредством в отсутствии владельца)?
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
яж говорю....словоблудие это)))
а если я доверяю то это разве не значит что я согласен)))
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Что же из всегоэтого следует,что форма доверенности с сайта ГАИ и продаваемые в автомагазины-это и есть та самая обязательная форма?
это самая рекомендуемая форма, как отражающая наиболее полные данные об объектах и субъектах
Добавлено через 7 минут 11 секунд
а оно нам жалко или шибко секретно???
"пишем от руки" максимальные данные ВИН, Паспортные, прописку, и не паримся)
Добавлено через 9 минут 33 секунды
подходит, но т.к.
то получается что запрещено))))
и да и нет, смотрим выше:arrow:
Статья 159. Устные сделки
1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.
2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.
3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.
а тут получается что
Реакции: Касьянов
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Да что ж такое. Откуда ты взял, что она САМАЯ рекомендуемая?
Единственный правильный ответ на вопрос, существует ли форма доверенности? - Нет.
Другое дело, что во избежании ненужных препирательств в этой самой доверенности нужно указать информацию, достаточную для понимания кто кому чего дал. Владелец, марка, модель и ВИН машины, данные доверенного лица, дата, срок. Инфы о ПТС нет во многих бланках, которые продаются и прекрасно принимаются гаями. Тем более, что ПТС с собой никто не возит.
И пожалуйста, давайте не путать сюда сделки, юридические доверенности и закон о нотариате.
Реакции: Касьянов
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
потому как она ГИБДДОЙ рекомендуется:pardon:
ибо...
