Форик стал валким, в чем причина?
Рамблер
19 Ноя 2011
30
Клубни, прошу подсказать, в чем причина, в каком направлении копать..
Форестер СШ fb2.5 AT, 2011 м.г., 2011 года выпуска.
Заметил, что в последнее время форик стал каким-то то ли валким, то ли мягким, и особенно руль стал как будто менее острымъ
Раньше форик четче реагировал на отклонение от нулевой зоныы
Ощущения как езды зимой по скользкой дороге.
Трудно описать но как то так.
Может кто сталкивался?
Давление в шинах проверил, в норме...
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Кроме аммортизаторов стоит проверить состояние сайлентблоков, шаровых, развал-схождение.
Subik
а пробег-то какой?
салены и шаровые ходят очень долго...
Янус прав - весьма вероятно аммо.
Ну а для остроты ощущений - добавить распорки ( перед-зад как минимум) и поставить более толстые стабы.
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Рамблер, убитые втулки стабов явно создают ощущение расхлябаной машины. Умирают они довольно быстро. Можно поменять на полиуретан и ездить опять на "новой машине" Замена копеечная. Если дело не в этом, то уже копать дальше. В принципе и проверяются они элементарно.
monk
31 Май 2012
2,450
108
не соглашусь, ни убитые втулки ни разорванные сайленты практичеки незаметны в поведении
ну т е разница есть, но небольшая, так, нюансы
monk
31 Май 2012
2,450
108
фобик, опять масла нанюхался?)
Реакции: aggy
Рамблер
19 Ноя 2011
30
а пробег-то какой?
Пробег 31 тыс. км.
Что из перечисленного выше можно поменять по гарантии? Заканчивается в ноябре)
monk
31 Май 2012
2,450
108
Пробег 31 тыс. км.
вообще лучше всего поменять двигатель,
но для этого он должен жрать литр масла (пусть даже 0-20) на тыщу км
а у тебя скоко?)
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Ну... основным признаком неисправных аммортизаторов является не горизонтальное "рыскание" по дороге, а вертикальная раскачка или чрезмерная жесткость вертикальных колебаний. Если это есть - то может и аммо.
Сначала выявите причину, то есть сделайте диагностику подвески.
RRCZhuravlev
28 Авг 2013
432
Москва ЗАО
Проверить состояние стабов - их узлов. Если люфтят втулки - будет валкость явная при остальных исправных компонентах. Начинать лучше всегда с мелочей.
14,648
1,301
Люфт стаба валкость не даст. Проверено и неоднократно. Первое, что в таком случае вылезет - это явный стук при проезде неровностей.
RRCZhuravlev
28 Авг 2013
432
Москва ЗАО
Для начало нужен коммент от топикстартера. Что в его понятии Валкий. Для всех разные понятия валкости. Даже карт без подвески может быть "валким" для одних, а для других - табуретка
14,648
1,301
Ну думаю что именно валкий ) в прямом смысле этого слова, хотя, конечно, комментарии бы с его стороны не помешали ))
С другой стороны СШ без железок в принципе валкий ))))
Рамблер
19 Ноя 2011
30
Ну во-первых, когда завожу машину и снимаю со стояночного тормоза, слышится некоторый звук, типа скрежет. Особенно заметно, если машина стояла на неровной поверхности.
Валкость - при езде - трудно описать. Повторюсь - руль стал не острый, машина как будто плывет.. Как то так))
Arhip-77
29 Дек 2012
495
140
С таким диагнозом думаю стоит провести диагностику подвески как минимум. Не знаю как вы к этому относитесь, но это же напрямую влияет на безопасность. Если валкость появилась внезапно и сравнивается с предыдущим состоянием этой же машины, то признаки неисправности налицо. У меня была изначально валкая на мой взгляд машина при покупке, при детальной диагностике выявилась неисправность переднего правого аммортизатора. Закончилось все хорошо - установкой тейна (не самое дешевое удовольствие, но ни разу не пожалел). Самое главное и приятное для меня было устойчивость и управляемость на трассе при дальних поездках. Возможно в городе это не так важно, но точно ощутима разница когда проходишь повороты. Кроме диагностики - рекомендация прокатиться на машине с априори исправной подвеской. Может просто результат обостренной мнительности на исходе гарантийного периода, или привыкли к машинке, или после того как поездили на другой (ничего личного, просто перебираю варианты - сами решайте какие версии отмести как несостоятельные исходя из лучшего знания вашей конкретной ситуации)
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Он говорит втулки все же надо посмотреть..
RRCZhuravlev
28 Авг 2013
432
Москва ЗАО
С таким описанием можно прийти к выводу что лонжерон где то треснул))) Сел в машину - трещина пошла расходиться, как только вибрации от мотора пошли. В поворотах ещё больше расходится и т.п. Но это так, для слова. Чтоб бегом в сервис побежал и посмотрел. Кашпировские местные всё равно не смогут ничё сразу сделать и долго долго приходить к результату
