форик SG6 и SG9 моторы 2.5 разница есть?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
одинаковые ли двигатели 2.5 у фориков атмосферников в кузове SG6 (2002 г.в. но модельный уже 2003) и SG9 (2006г.в.)?
т.е. возможно ли взять двигло от SG9 и поставить его в SG6
для чего все это надо? ну просто как я уже писал потекли обе ГБЦ... и предполагается второй ремонт ГБЦ...от перегрева...или ХЗ что там сними случилось..
дабы к примеру не заморачиваться с ремонтом.. может просто перекинуть двигло? или хотябы головы перекинуть..
вообщем ГУРУ мотористы подскажите... бюджет на данную процедуру уже отложил приличный :cry: так что планирую машину делать под себя и еще пару годиков точно откатать ибо больше никаких проблем с авто нет. тьфу тьфу.
вариант сделать абы как и продать не подойдет.. ибо даже в таком варианте придется слишком много добавлять... и опять же можно нарваться на кота в мешке..
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
ну тупо поменять не поможет. нужна опять шлифовка и еще какие то там страшные слова..
а т.к. такая течь уже один раз была.. и ремонта хватило на 23 тык км... не хотелось бы опять через 20 тык попасть на круглую сумму...
либо может было сделано как то криво.. все бывает. и никак тут не проверишь..
хотя после шлифовки и т.п. при нормальной эксплуатации должно хватать на 100-150 тык км...
вообщем сегодня мотор обещались разобрать и сказать что к чему...
а так мысленно готовлюсь менять ГБЦ если те ужо совсем того...
