Форик гудит - хелп !
Lex-66
29 Мар 2007
62
Коллеги по лесничеству, понимаю, что на расстоянии и по описанию диагноз ставить нереально, но всё же.
У форьки (2.5 хт, 2004 г.в., пробег 25 т.км) появился неприятный звук -какое то гудение (даже вроде со звенящими нотками), к-е увеличивается пропорционально оборотам двигателя, особенно отчетливо слышно при сбросе газа, на холостых все в норме. Звук явно из под капота. Масло Мотюль, меняю своевременно и проверяю регулярно.
К официалам скоро поеду по плану и конечно попрошу послушать, но боюсь могут как всегда сказать "всё в порядке так и должно быть", но нам то каждый посторонний звук как серпом по ...... :)
У кого какие догадки ? может ремень какой то ослаб, или подшипник какой, или еще чего похуже... :(
777
10 Фев 2007
4,373
Gnom написал(а):
А почему поеду "скоро"?Нужно сразу ехать.
+1. За "гарантию" и обслуживаем машинку втридорого, чтоб всегда можно было приехать и носом их ткнуть и сказать - "нууус исправляйте". А то потом если что, ещё и крайним окажешься, скажут типа: "а чего сразу-то не приехал".
Lex-66
29 Мар 2007
62
Приезжал уже один раз, прокатились, сказали есть вроде как нечто не совсем нормальное при сбросе газа, но это нормально...
Вот скоро плановый визит - еще раз будем кататься......
Потому и спрашиваю уважаемое лесничество куда конкретно тыкать их.....
Lex-66
29 Мар 2007
62
to tc_pleyada:
спасибо за ответ
а что за защита выхлопа и как ее проверить ? :)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
__________
Это кожухи, которые закрывают тракт выхлопа
Желательно на подъемник и простучать на предмет тряски
Ну и защиту мотора/коробки проверьте.
Lex-66
29 Мар 2007
62
Загнал на яму - посмотрел, видимых никаких дефектов вроде нет (правда ни по чему не стучал :))
насторожило что один из пыльников ШРУСа (внутренний правый) жирной грязью покрыт в то время как остальные сухие ....
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Вот вам и ответ! Жирная грязь, как вы выразились - это шруссмазка (проще говоря что-то типа солидола), а раз она вылезла значит пыльник порвался. Но к гулам и скрипам на стоячей машине это ни как не относится!
Lex-66
29 Мар 2007
62
2 Alex-Konstantinov:
гул то как раз на ходу.... а не на стоячей машине
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
_________
А надо бы было постучать)))
__________
Передний? Пыльник менять и побыстрее, иначе замена ШРУСа будет обязательной процедурой. Кстати, ШРУС тоже может издавать похожие звуки. Но когда ему совсем уже поплохело.
Lex-66
29 Мар 2007
62
руками подавил вроде не болтается ничего :)
__________
Передний? Пыльник менять и побыстрее, иначе замена ШРУСа будет обязательной процедурой. Кстати, ШРУС тоже может издавать похожие звуки. Но когда ему совсем уже поплохело.[/quote]
да передний, интересно это гарантийный случай ? :)
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
____________
Сложно сказать. Скорее - нет, т.к. убедить дилера в том, что Вы не рассекали на машине по пересеченной сельской местности с ветками и колючим мусором будет непросто.
