Форик 2000 г.в. 78 т.км. Пара вопросов по технике...
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Всем прЮвет! Я здесь в первый раз, и как-то не довелось мне найти тему по техническим вопросам т.ч. я напишу здесь (надеюсь никто не обидется). Так вот, вопрос у меня следующий - давеча заехав на севис (усервис в Крылатском) мне нуна было поменять датчик детонации и так по мелочи. До кучи я попросил сделать диагностику ходовой и подвески. Так вот - 1. "люфт правого заднего амортизатора", 2. "гул редуктора (заднего), 3."нуна замена прав. пер. потшипник ступицы" Интересно было вот что - манагер сказал что указанный амортизатор НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ и мастер даже прикинуть не может от какой он модели!? (машина покупалась с пробегом в 500 км, с ма-а-аленькой царапинкой на водительской двери, кароче практически новой) Насчет гила редуктора - манагер ляпнул что менять его смыслу нету, мона поменять в нем (редукторе) подшипник(и) но делают это только на Автозаводской. И исчо - поставил я на него ксенон, а когда начал разбираться почаму он то горит то не горит заметил такую хрень (по другому не скажеш) - в левой фаре гидрокоректор есть а в правой фаре его НЕТ!!!?!?!?! :-? Может я не один такой? Кто нить еще сталкивался с такой хренью? Кстати ксенон я поставил не потому что хотел выпендриться, а потому что за все 6 лет обладания автой НИОДИН электрик в усервисе НЕСМОГ подправить контакты на разъеме лампы ближнего/дальнего света в следствии чего он (свет) с самого начала работал от кочки до кочки и в итоге расплавился сам контакт! А новых контактов официально у нас не продают!? :-? И ваабще стоит ли перебирать редуктор?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Читал долго, но так и не понял на что отвечать :)
Ну редуктор можно перебрать... думаю ремонт не очень дорогой будет, за-то гул пропадет :)
Palych
Оффлайн
Из прочитанного понял что при продаже историю авто явно утаили и царапинка-не самое страшное. По поводу контактов лампочки-стандартные лампы, если накрылся разъем, то можно купить его и от ВАЗа (они в изобилии в любом магазине). По поводу амортизаторов-попробуйте приехать в нормальный сервис, например в Плеяду или какой другой (рубрика Пит стоп), у Вас машина не гарантийная, так зачем переплачивать...
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Ну если прям конкретно, то меня интересует вот что:
1. может ли такое быть что в одной фаре есть коректор а в другой его нет?
2. что можете сказать насчет переборки редуктора - может всетаки новый купить?
3. у меня и моего родственника (форик 2 л. турбо и импреза 2 л. турбо врх) зимой лопается радиатор, просто так берет и лопается! Это у них болезнь чтоль?
4. в Москве какие есть хорошие профильные сервисы? (живу на западе....)
5. спасибо за внимание....
П.С. машину брали с реальным пробегом, и никаких историй с ней небыло, это факт!
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
________
Не может
________
Б/у в рабочем состоянии.
_________
Да. На 90% это связано с химическими реагентами, которыми зимой поливают доргои в Москве.
"Лечится" заменой на цельноалюминевый или вваркой металлических бачков.
__________
Посмотрите форум "Пит-стоп" на этом сайте
__________
Незачто! обращайтесь!
