Forester2.0 Turbo автомат
drupa
14 Окт 2007
11
На скорости от 60 до 65-70 при нажатии на газ еле заметно что то подвывает,сзади вроде справа.Что это?
drupa
14 Окт 2007
11
Так что масло поменять надо, или сразу на диагностику ехать?
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Skoge написал(а):
Mike написал(а):
Редуктор должен на 120-140км/ч выть.
Опять же таки, если это редуктор, то все зависит от его состояния
Ес-но, он может и на 60 выть, но пик все равно будет на 120-140! Меняли - знаем!
drupa
14 Окт 2007
11
Если сейчас не ехать на ремонт чем это все может закончиться и как быстро?Дорогой ремонт?
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
По гарантии приговорили ВТОРОЙ редуктор в начале июля. С тех пор жду и езжу. Проехал уже 14тыс. Воет в одной поре, прогресса никакого. Может так и ездил бы, но раз по гарантии.... Замена с работой у официалов ок.36тыс, но это 2006 год. Вероятно, можно поменять отдельно какой-нибудь подшипник. Думаю, Плеяда в курсе :D :D
drupa
14 Окт 2007
11
Вчера ездил специально на скорости 60-70,не гудит.Спасибо парни,удачи.
