Форестер встал и не едет
romariocar
17 Дек 2011
10
Сия история:
Ехал 80км за фурой,появился момент для обгона,выхожу на встречку давлю на тапку и машина глохнет. Встаю на обочину накатом,завожу машину начинает мигать кнопка POWER и горит ЧЕК. Через 5-7 сек машина глохнет. Подождав ещё минут 10 пробую завести - глохнет через 3 сек. Подождав ещё 15 мин пока жду помощь машина завелась и даже проехала метров 10 и заглохла.В итоге дождавшись лямку, завожу еще раз чтобы работал ГУР и тормоза как не странно не заглохла.Дотянули до сервиса, 2-ой день не могут найти причину. Для справки: Форестер 99г, автомат, турбо. До этого ни каких нареканий не было, все жижи в норме. Ещё нюанс: сигналка с автозапуском и турботаймером, Если завести машину с брелка в нормальном режиме при нажатии на тормоз она глохнет,а сейчас завожу с брелка и сколько не нажимай на тормоз не глохнет,то же самое когда заводишь машину с ключа и потом ключ вытаскиваешь из зажигания принаж. на торм. должна заглохнуть но этого не происходит. Приходится ждать либо 40 сек. пока турбо таймер отработает либо глушить с брелка.Короче случилось всё и сразу. Мож кто что путное подскаже????????????
P/S сейчас пробуют проверить бензонасос
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Иммобилайзер-сигналка может? Были ровно такие же симптомы, когда перепрограммировал метки, а про реле забыл - заводится, едет пару метров и все.
