Вот и приехал мой новый шорт-блок проехав всего 23000 км, желания второй раз заниматься ремонтом мотора пока нет, поэтому продается:
Forester SH 2.5 турбо, автомат, пробег 131200, полная комплектация, кожа, люк, бесключевой доступ. Обслуживался самостоятельно и в плеяде, все заказ наряды на руках.
Все технические жидкости заменены 10 тыс. назад, полная замена масла в автомате ATF HP IDEMITSU.
Масло менялось в промежутках 5-6 тыс. IDEMITSU (хотя какая теперь разница), масло не кушал от замены до замены.
Автомат чувствует себя прекрасно.
Подвеска в полном порядке.
Тормоза - 1000 км назад поменял все суппорта на стоковые с малым пробегом и задние диски. Передние диски Zimmerman с перфорацией.
Стоит штатная магнитола от рестайлинга, громкая связь, управление на руле.
Рулевая рейка перебиралась полностью из-за течи верхнего сальника.
Из минусов:
передний и задний бампера требуют косметического ремонта
есть сколы на капоте
треснула туманка (не успел поменять стекло)
отсутствует одна тяга корректора фар, сам корректор работает (заказана на али)
Цена:
520 т.р. - на штатных 17 дисках с зимней резиной + летняя резина на дисках, но нужно править диск)
570 т.р. - на 18 кованных дисках (на фото) + все выше перечисленные колеса.
Торг.
8926574 пять 808, Сергей
Фото в силу обстоятельств в основном из гаража.
Из минусов:
Цена:
Торг.
