Всем привет!! может кто знает что могло случится, у меня сг со сти мотором 255 и акпп от кроса тз1б5лбзаа.
тема такая, загудел передний редуктор, затупила акпп - поменял акпп на контрактную с пробегом"70т" все работает нормально. в тот же день так налетел на яму что пробил поддон, погнул правый подрамник, и стрельнули передние подушки, по кузову все цело и стойки аморт. все согнулись(тк были не сти) сейчас я поменял поддон, поставил стойки тейн, поменял подрамник, прокатал колеса. все вроде готова... еду акпп не переключает скорость, только первая и задняя. горит датчик абс при этом абс работает и датчик аэрбег, .. подключил диагностику ланч по двс ошибок нету по всем узлам пишет что нет связи с блоком управления акпп и с абс и срс.
Что может быть? за любой совет зарание спасибо!
