Продам Форестер 2 (SG5) 2003гв. 2.5л турбо, левый руль, автомат.
Замена цвета на 02C, птс новый.
Брал с пробегом 155 000 км
Сейчас пробег 166 500 км.
В процессе владения установил:
Подвеска:
Задние рычаги подвески новые, алюминиевые.
Стойки новые KYB New SR
Пружины новые оригинальные розовые STI для Форестера
Опорные стоек новые оригинальные
Ступичные подшипники - новые.
Стабилизаторы новые, толстые 23/22
Стойки стабилизаторов KartBoy, кронштейны Perrin
Все болты, гайки, шайбы в подвеске новые, оригинальные. Собрано на графитке, с Раст-Стопом.
Тормоза и управление:
Стоит комплект тормозов WRX 4/2 pot со ступицами и дисками с распила, стоят без переходников, смазаны заново смазкой из ремкомплекта. Тормозные щитки новые, колодки SSY новые, колодки ручника и их мелочи новые.
Армированные тормозные шланги Project Mu оригинал, упор ГТЦ Perrin.
Установлена новая рулевая рейка 2.5 оборота с равномерными зубами, гидролинии ГУРа тоже новые.
Перешив руля и рычага акпп.
Замена пластика багажника
Заменил передние локеры на новые оригинальные, обработаны хорошими немецкими материалами задние арки (новая “шуба”).
В машине шумоизоляция пола и дверей.
Колеса: ковка RAYS 17” RE30 в весьма достойном состоянии, родные алю-гайки, секретки Субару оригинальные, резина ставилась новая Continental 215/55. На зиму оригинальные литые 16” диски с годной резиной.
На пробеге 163 300, установлен новый блок на 2,5 литра (257), отремонтированный большими ремкомплектами безфазные головки (Subarenok.ru - спасибо, отлично получилось). Маслонасос 12мм, помпа STI, детали привода ГРМ оригинальные. Новая турбина Zage TD05-16, STI-интеркулер.
Прошивка Субарутанк, 95ый бензин (Стас, спасибо).
Соленойд трехпортовый, ТГВ выпилены с заваркой аргоном, коллектор равнодлинный чугун в термоленте, катов нет, выхлоп толстый, завершает его оригинальная банка STI.
Бензонасос новый Deatschwerks DW200- новый, поставил 500 км назад.
В профилактике поменяны: самка, датчик ДЗ, датчик МАФ, почти все патрубки, трос газа.
Радиатор основной алюминиевый, его патрубки, хомуты, термостат - новые.
Климат исправен, работает отлично.
Стоит оригинальная разминусовка HKS
Музыка - сток, родная магнитола 2din 6CD ставил новой.
Восстановлен родной ЦЗ с ключа, два ключа в комплекте.
В итоге получен сбалансированный, хорошо идущий и томозящий аппарат. Отлично рулится, не жесткий.
Цену вижу в 550тр. На мой взгляд предложение весьма сочное.
Территориально Татарстан, г. Альметьевск.
89178781912 Александр
gVard,
Подвеска:
gVard,
