Forester 2WD :(
OZZ.Vl
Всем привет! Я здесь совсем недавно,оченна рад этому форуму:p. Надеюсь на дружеский совет, т.к. случилась неприятность: Только-только приобрел Форя (98 год, SF5, турбо, автомат, черненький такой красивый), стал ездить и понял, что хваленой субаровской проходимости у моего нету:cry:- машынка тупо не едет по гололеду в горки. Стали с другом его тестить: я его(форя) загоняю на скользкий подъем, он(друг) смотрит какие колеса вращаются, потом меняемся. Результат: зад совсем не гребет.... Форик забирается ф горку только засчет срабатывания ЛСД на передке. Стали консультироваться с народом и пришли к мнению что полетел некий соленойд, отвечающий за потключение з.привода. Помогите советом, может у кого-то уже была такая поломка, как ее устранять.
Еще хотел сказать, что кнопка возле центрального бардачка была сломана(которая Hold).
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Добрый день!
1) Блокировки переднего дифференциала на Вашей машине нет
2) Необходимос провести диагностику соленоида С (отвечает за давление в гидромуфте передачи момента на заднюю ось) и, если соленоид в норме, непосредственно диагностику гидромуфты задней оси.
PS Предохранителя FWD на Вашей машине (98 год, SF5, турбо, автомат) нет
Реакции: OZZ.Vl
OZZ.Vl
1.Предохранитель на моей машине есть, под капотом в блоке с предохранителями есть свободное гнездо FWD. Туда вставляем пред. и на приборной панели загорается соответственная лампочка
2.каким образом провести диагностику соленойда?
Кстати авто с внутреяпонского рынка:)
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
И еще вопрос: можно ли предвигаться по городу в спокойном режиме с такой поломкой? надо ли вставлять предохранитель FWD в этом ситуации? или можно ездить так? В сервис поставить смогу только через пару недель, а машина нужна...
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Тоесть у меня в автомате стоит 2 (две!) гидромуфты? Я правильно вас понял?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
__________
Немного странно ... но ОК
___________
Желательно сканером
____________
Если у Вас есть предохранитель FWD, то он используется только в аварийном режиме при доставке автомобиля к месту ремонта (подробности в мануале). Судя по Вашему описанию Вам пока "можно ездить так".
___________
Одна для передачи момента на заднюю ось. За давление в ней отвечает соленоид С и, если соленоид в норме, нужно смотреть уже саму (эту) муфту (пакет фрикционов и т.п.).
У Вас должен быть Active AWD
Подробности тут: http://www.autodata.ru/st/02_sub/sub.htm
Реакции: OZZ.Vl
OZZ.Vl
Огромное спасибо за информацию! В сервисе предложили поменять соленойды (5000,00- соленойды, 2000,00 - работа)
По кнопке HoLd (которая находится на центральном тоннеле возле бардачка) :
она у меня сломана (сломан именно тумблер) - это как то будет влиять на работу трансмиссии моей машины??
Кстати, интересный момент - у друга Форик SG 2002 г., турбо, автомат, тоже японец. Так вот на нем он отсоеденил этот тумблер и его форь тоже перестал ехать в ледяную горку:( Потом все назад собрали и он поехал...
А где этот мануал найти??
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Цитирую книжку по форику (мануал):
"ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА SNOW HOLD - ТРОГАНИЕ НА 2-Й ПЕРЕДАЧИ"
"При нажатии на этот переключатель, когда рычаг селектора находится в положении 2, 3 или D, коробка автоматически переключится на трогание со 2-й передачи во избежание пробуксовки колес и обеспечения более плавного начала движения надорогах, покрытых льдом."
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
5000 за соленойд-дорого, цена ему в 2 раза меньше.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
В магазинах автозапчастей, например КЭМП, я свою книжку там покупал.
Реакции: OZZ.Vl
OZZ.Vl
Слушай, а у тебя какая комплектация? ТТВ или STB ? Интересуюсь есть ли в моем салонный фильтр? У приятеля ТТВ 97года, так у него есть. Местный Субару-маркет утверждает что на этот кузов вообще салонный фильтр не ставился
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Комплектация не знаю какая, на багажнике нету буковок:)
Салон велюр, люк, подогрев зеркал и щеток стеклоочистителя-вот такая комплектация.
А насчет салонного фильтра мне и самому интересен этот вопрос.
andyta
21 Авг 2007
1,134
Москва, ясенево
На счет салонного фильтра на СФ, у кого не предусмотрен конструкцией продается специальный набор по установке салонного фильтра, тока ценник, на мой взгляд, на этот девай просто космос
