Forester 2006 ej204 Tz вопрос по трансмиссии и мотору
mysashka
11 Сен 2012
732
20
Вопрос такой, почему при пробуксовке всех колес, при разнице вращении каждого, обороты мотора начинает что то душить на 2500об мин, можно ли как то побороть это ограничение?
4,407
http://www.subarulegacy.ru/forum/index.php?showtopic=35765&st=20
возможно, что умирает коробка. Либо классический "атмозатуп" на 204 моторах между 2 и 3 тысячами оборотов, тогда перезаливать прошивку двс, если еще это не делалось
mysashka
11 Сен 2012
732
20
уже встретил идентичные проблемы, на сг дорестайл турбо, акпп тоже TZ
mcoht
12 Ноя 2015
34
А дело может быть в том что дают теч форсунки? Если произвести замену клапана форсунки делфи cdi36.ru/catalog/zapchadti_forsunok/klapana_forsunok/klapan_delphi_euro_iii_28538389_cn/ , теч должна уйти по идеи. В моём случаи присутствует потеря мощности, вот и стал думать на них.
