Forester 2 дорестайл с мотором 125л.с. или рестайл 158л.с.?
Spider_corp
18 Ноя 2009
день добрый! :)
помогите решиться.
Форестер до 2005 года (дорестайл) внешне больше нравится. Но мотор 2.0л атмо у него 125л.с.
Форестер после 2005 года (рестайл) внешне меньше нравится, но мотор 2.0л атмо у него 158л.с.
На деле сильно чувствуется разница в мощности?
Есть вариант дорестайлингового переходного форестера (как я понял салон рестайлинговый). Всё бы ничего, но сомневаюсь по поводу того, что мотор будет совсем вялым.
Может были переходные модели с более мощным мотором? :)
Турбу и 2.5 не надо.
Какие ещё есть доводы в пользу и против того и другого вариантов?
Илья.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Рестайл просто свежее. Продать его будет проще.
Если это неважно, то берите тот который больше нравится.
Spider_corp
18 Ноя 2009
А по тому как едет ощутимая разница (в плане резвости)?
gribar
3 Апр 2010
701
Spider_corp, едет новый мотор по другому, поверьте владельцу обоих (старый правда уже продан) :D Новый мотор другой, там стоит AVCS. Это дает достаточно уверенный подхват и с низов и на высоких оборотах. Если вы не гонщик, то вам хватит за глаза и в городе и на трассе :idea:
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Сложно сказать. У меня американец 165 л.с. и на еврофорях не катался....
Ещё большое значение имеет тип коробки, на автомате говорят ехать грустненько...
Spider_corp
18 Ноя 2009
Машина выбирается отцу. Он не гонщик :) Дом-дача, рыбалка, т.е. по области до 300км в спокойном режиме. В основном хочется, чтобы запас был для обгона.
Spider_corp
18 Ноя 2009
gribar,а послерестайлинговый много больше даёт в таком режиме передвижений?
По деньгам получается примерно одинаково дорестайл 2005г и рестайл 2005-2006. Ясное дело, что решающим является состояние конкретного автомобиля. Но хочется понять, отказываться в такой ситуации от просмотра дорестайлинговых из-за меньшей мощности или нет, тем более, что внешне больше нравится дорестайл и при скудном выборе машин 2л атмо с автоматом, расширение просмотра дорестайлами увеличивает вероятность найти хорошую машину этих лет.
Хотя, конечно понимаю, что это всё "гадание на кофейной гуще" и многим и 90л.с. хватает, а кому-то и 200 мало, нужно пробовать. Но хочется подкрепиться и теорией от владельцев Лесников :)
gribar
3 Апр 2010
701
Spider_corp, вы ответили на свой же вопрос :D Все познается исключительно на собственных ощущениях. Покатайтесь на обоих и сделайте для себя правильный вывод о предпочтении в двигателе. Я имею опыт езды на обоих, новый двигатель мне нравится больше, но и старый был вполне комфортным при спокойной и аккуратной езде :idea:
mechtatel
21 Сен 2009
1,018
483
Владел ещё первым Форестером SF5 с мотором 122 л.с. (практически идентичен мотору 125 л.с SG5) и АКПП.
Скажу сразу - это сочетание мотора + коробки решают 95% ставящихся перед ними задач.
Комфортная езда по городу - пожалуйста.
Равномерное и экономичное движение по загородным трассам - ни каких трудностей.
Лёгкое бездорожье - как рыба в воде.
Оставшиеся 5% - это невозможность уходить с каждого светофора первым.
Особенности эксплуатации: двигатель 158 л.с. с системой AVСS имеет большую степень форсировки, а значит требовательнее к качеству топлива.
И свечи производитель рекомендует применять только иридиевые (стоимость последних ~680 р. за штуку, против 160 р. за обычную свечу для атмо двигателей до 04MY включительно).
Подержу одноклубников – анализируйте, сравнивайте, выбирайте!
Со своей сторону хочу пожелать Вам удачи в этом не лёгком деле;-)!
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Владел праворуким дорестайлинговым фориком, сейчас европеец рестайлинговый. По городу особо разницы не замечаю, а вот по трассе когда первый раз на новом форе поехал, сразу почуствовал разницу в двигателе. Заметно увереннее обгон, старый после 100 км/ч кое-как разгонялся и фуры обгонять на нем тяжело, а у нового хорошее ускорение до 130 км/ч. Но у нового есть минусы - заметно дороже страховка и больше налог. С зеркалами лажа - складываются руками, свечки сам не смог поменять, для замены втулок переднего стабилизатора надо снимать подрамник. Стойки сзади самовыравнивающиеся - стоят дороже. В багажнике убрали пенопластовую полочку над запаской, теперь хлам туда не спрячешь.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Зато иридиевые ходят как минимум в 5-ть раз дольше.
Чем и скомпенсирована цена, и менять в 5-ть раз реже
У меня иридиевые - 65тык ещё не менял! Проблем нет.
mechtatel
21 Сен 2009
1,018
483
На нашем бензине (особенно, если часто заправляетесь за чертой Москвы) срок службы свечей так сильно не отличается.
Стандартные свечи 25000-30000 км. Иридиевые 30000-50000км. Как повезёт. То есть вы, конечно, можете до победного свечи не менять, надеясь на "запас прочности".
Но вы должны чётко понимать: мотор при таком подходе может перестать выдавать те характеристики, которые заявил завод - изготовитель.
Как показывает практика лучше интервалы замены сократить.
Это, кстати, касается и некоторых расходников - воздушных и салонных фильтров, топливного фильтра (если он обслуживаемый) и т.д.
Сами производители считают российские условия эксплуатации "тяжёлыми" (под это определения у них подпадает так же эксплуатация автомобиля в мегаполисе).
Такие "тяжёлые" условия подразумевают сокращение (по возможности) интервалов между плановыми ТО и изменение периодичности замены некоторых расходных материалов.
