Фланцы 2.5" и 3"
Ronald Davies
23 Мар 2014
1,432
116
Доброго времени суток, клубни!
Вощемта, давно собирался сменить банку. Даже не эстетики ради и не столько ради звучания, хотя и тащусь от правильного звука.
Задняя часть снаружи, снизу, начала "отслаиваться" + на стыке средней и задней части чутка подсекает. Собственно, замена банки решает оба вопроса. По случаю, ухватил у клубня банку 3". Соответственно, болт он она не встаёт.
Конечно, перед тем как брать, понимал - нужно будет варить. Изначально мысля была следующая - отрезать от старой банки кусок трубы с фланцем, тоже самое сделать с приобретённой банкой и сварить всё это дело. Главное - не трогать среднюю часть и её фланец.
Но купив, погуглил и наткнулся на переходники от даунпайпа к средней части. Подумалось, быть может и для самого глушака есть что-то подобное? Не нашёл решения проблемы. И вроде изначально собирался варить и сюрпризом это для меня не стало, но на сти клубе прочёл следующий мне ответ:
не парьте себе мозг, с 2,5" на 3" все встает без всяких переходников, у меня даже переход с 2,5" на 3" и с фланца на кольцо уже 2 года стоит на тройном пароните...
А далее
0,5" разница в диаметре,12мм, значит радиус 6мм, чего у вас фланцы меньше?
и собственно тут я потерялся - как это?
Дальше полез в атомик, где нашёл идентичные прокладки 2.5" и 3". И к ним комментарий консультанта:
Расстояние на данной прокладке GD76-P106 (отверстие 3дюйма 76мм) между отверстиями 106мм.
Прокладка которую Вы приобрели GD66P107 (отверстие 2,5 дюйма 65мм) между отверстиями 95мм
Ну тут, казалось бы, всё понятно. Ан нет, пошёл померил купленную банку - диаметр трубы действительно 76мм., а вот расстояние между болтами( хз как как правильно его мерить) 96-97мм.
Собственно, непонятно, можно ли поставить без каких-бы то ни было заморочек? Или, всё-таки варить?
Заранее спасибо)
