Фигня с розетками
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Купил видеорегистратор. Тот три дня поработал-глюкнул. Обменял. Воткнул в розетку-глюкнул. Подъехал к продавцу чтобы тот сам посмотрел, что не работает.Он мне дал новый и проверил на своем логане-работает.Втыкаю в свою розетку-косяк.Начинает глючить.Продавец говорит у меня проблемы с перепадом напряжения.Может сдиодным мостом чего? Заряжаю телефон, смотрю двд-никаких проблем.
11 Авг 2008
266
Подтверждаю.
Зарядник ноутбука постоянно вырубается по защите.
У другого защиты нет - дроссель свисит на весь салон.
Телефон заряжается нормально.
В другой машине с любой зарядкой все ок.
Давно собираюсь посмотреть тестером, что там происходит, но никак не соберусь. )
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Нас уже двое. Пишите у кого новые фори. Может это общая проблема.Когда сгорит дорогой прибор будет поздно.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
По поводу розеток. Был сегодня в Крылатском у электриков. Короче ничего они поделать не могут, так и будет. Мое мнение поменять предохранитель в штекере прикуривателя на меньший номинал. Или все, кирдык.
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Предохранитель фигня.Он от замыкания. Один электрик сказал, надо диагностировать стабилизатор напряжения. Ну и скорее всего менять его.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Розетка - это прикуриватель?
Померяйте напряжение в прикуривателе, а лучше осцллографом смотреть. Стабилизатор напряжения работает на всю электронику в авто! Он не причем, скорее всего кривой китайский блок питания от которого питается видеорегистратор. Какое напряжение он дает на выходе,?
sniper1972
20 Мар 2009
217
МО, г.Домодедово
попробуйте включить в остальные две розетки(я правильно понял, что речь идет о розетке прикуривателя?). как там будет работать.
где-то была тема, как машина сгорела от того, что водитель пользовался зарядкой телефона в розетку прикуривателя предназначенную именно для прикуривателя. типа остальные розетки предназначены для всяких приблуд, а розетка прикуривателя ТОЛЬКО для прикуривателя. и что-то там другой ток и т.д.(не волоку в электричестве).
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Схему не смотрел, но они мугут отличаться только номиналом предохранителя.
Например на той розетке где стоит прикуриватель 30А, а на других 10А. Форма тока и напряжение везде одинаковые!
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Прикуривателя у меня нет в принципе(евро).Как померять осцилографом я тоже не знаю. Напряжение совпадает 12-26 вольт. В другой машине работает, а у меня зависает, глючит и кирдык.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
12-26!!! Это кто намерял?
На заведённом и исправном двигателе, должно быть напряжение бортовой сети 13,2-13,8В
На заглушенном 12,0-12,4В.
На заглушенной тоже глючит? Или только на заведённой?
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
12-26(или24) это на заглушке розетки написано. От столько-же по док. и регистратор работает. И кстати только в Субе заметил, что зарядка тел. хочу заряжаю, хочу нет. Может с амперами нестыковка?
