Фары
Subanutaya
21 Июн 2017
71
16
Подскажите пожалуйста, а в фарах нельзя ли поменять стекло или обязательно менять фару? Проблема такая стекло затерлось от времени, думаю полировка уже не поможет. А может есть ещё какой нибудь способ дать им второй шанс.
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Есть специальный лак для фар. Их шлифуют и покрывают им. На youtube можно посмотреть. Не скажу, что навсегда хватит. Но на год должно. Если фары линзованные, то это влият на пластик дополнительно. Особенно если стоит галоген
4,353
438
Сейчас есть очень хорошая плёнка, сначала полируют стекло, и клеят плёнку, она от тепла ламп очень крепко прилипает и обтягивает стекло. Получается очень хорошая защита.
Отправлено с помощью Tapatalk
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
Отлично все меняется. Покупаешь стекла фар + спец. герметик, фен в руки и будет тебе счастье.
El Toro
7 Апр 2015
1,135
149
Какой кузов та?
На СГ точно продаются. Стоят не дешево, но терпимо.
Всяко дешевле, чем новые покупать. А БУ все праворукие :(
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Что бы был хороши результат разбирать фару полировальные и внутри и снаружи потом обтягивать пленкой делали так при установки линз стекло как новое год езжу не помутнеет и не поцараполось.
4,353
438
И я про то же, плёнка очень хорошо защищает, как и полированную поверхность так и от летящего всего с дороги.
Subanutaya
21 Июн 2017
71
16
А не подскажете как поменять лампы в туманках? Надо снимать подкрылки или можно попроще как нибудь?
4,353
438
Форь то рестайл?
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Если рестайл, то легче всего снять бампер, или скинуть его на себя. Подкрылки гнуть не очень удобно. С левой стороны еще можно, с правой будет мешать бачок омывайки.
Subanutaya
21 Июн 2017
71
16
Форь то рестайл?
Рестайл. Спасибо!
Artech
20 Июл 2016
297
13
Никому средство для самостоятельной полировки фар не нужно? Отдам за спасибо
Simmargol
17 Июн 2013
768
66
https://t.me/pump_upp
t.me
Я б взял, но дорого за ними ехать. Кстати что за фирма и как результат? Фото нет до и после?
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Artech
20 Июл 2016
297
13
в мытищах проездом не бываешь?
Бываю. Живу в Ивантеевке. Приезжай сегодня забирай. Или пиши в личку, договоримся когда мимо поеду
Фото до и после нет, самому отдал друг, он на старом форике делал, результат был нормальный.
