Фароомыватель SG5
Tusha
9 Сен 2011
232
Москва, СЗАО
SG5 дористаил.
При нажатии на кнопку омывателя фар идет щелчек в районе "под бардачком".
Снимал бардачек, там некая релюшка.
Впал в ступор. Думал что от кнопки должен идти на предохранитель и к моторчику.
Подскажите плиз как оно устроено и где копать.
Fuzz
6 Июл 2009
Гатчина
vkontakte.ru
Там идет через реле, тем более моторчик омывателя слабое место, часто ломается, проще взять тестер и на разъеме посмотреть( при включенных фарах).
GADzik
12 Май 2011
683
30
Москва сев. Тушино
Старичек :) скорее всего заклинило у тебя движок фароомывателя. релюшка щелкает а двигатель не крутит ... надоразобрать могу тебе либо рассказать +79265342939 либо показать ... териториально Сев. Тушино. там делов на полчаса. но нада вдшку и мазуту какую нить типа солидола :)
Tusha
9 Сен 2011
232
Москва, СЗАО
Завтра попробую прозвонить тестером разьем а дальше посмотрим)
Кстати а где можно нарыть электрическую схему на sg?
Tusha
9 Сен 2011
232
Москва, СЗАО
Проверил проводку.
Несмотря на то что реле щелкает на моторчик +12 вольт не подается. Кажется мне что проблема в релюшке.
Снял ее завтра буду ковырять.
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
а сам насос-то проверили? у меня тоже щелкала в пустоту..... достал бачок, взял питание с соседнего насоса - а не алле.... заменил насос.
Electric
2 Сен 2010
У насосов этих беда с эксплуатацией. Их нельзя на сухую включать (без воды) + долго не пользоваться. Иначе ржавет статор и ротор внутри и попросто их клинит...
