Если обрезать пружины ?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
Народ,вобщем суть такова - в багажнике стоит очень много звукового оборудования(килограмм на 250-300).
Из-за этого зад машины присел,а перед наоборот получается что встал "надыбы"...
вот думаю уровнять перед и зад за счёт того,чтобы обрезать передние пружины,заодно и машинка поинтереснее будет,пониже к земле )))
может кто подскажет на сколько витков резать можно и не будет ли каких то проблем ? выдержат ли порезанные пружины ?
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
Проставки назад поставь 3-4см, всё ровно будет.
Резать = выкинуть.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
ну просто когда машинка пониже - смотрится поинтереснее.
почему резать-выкинуть ???
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
Если опорное кольцо с пружины срезать как на стойку его водрузиш!? Никак.
ПРОХОДЧИК
Значит нужно резать в середине а потом склеить.:)
Тоже соглашусь что резать это както не по пацански:) Оставть это для "зубил"
Насколько я понимаю для осуществления этого можно использовать другие "инструменты" как выше уже сказали это проставки , заниженные пружины ,стойки и т.д.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
физически отрезать можно (снизу), пружина встанет. Но будет пробивать стойку до конца на каждой ямке. Ищите пружины в сборе со стойками от импрезы, или назад проставку, или и то и то. В идеале конечно подобрать от чего-нить нужную пружину на задние стойки, но это будет сложно и долго, она там конусная к тому же. Хотя если тсавить опоры от сф - то будет прямая
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
странно,что обрезав пружины - будет пробивать стойку....
почему же тогда у меня задние не пробивает ? просела машина прилично....
и если уж на то пошло,то может кто подскажет,что за проставки на зад можно поставить,чтоб приподнять авто ?
zavodnoy
24 Дек 2009
665
Это конечно личное дело каждого, но есть ли в этом такая необходимость?
Я недавно тоже загрузил порядка 350 кг. в багажник + жена с ребенком на задней сидушке. Благо около 1 км. нужно было проехать.
Но ездить с таким грузом постоянно по нашим дорогам - разоришься на бензине и на ежемесячном ремонте подвески.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
всё нормально,езжу уже год !
а по поводу надобности - кто то драги строит,ктото джипинг,а кто то на соревнования по автозвуку ездит :idea:
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
Разобрал перед стойку весной
...думал про обрезание...
даж отписал ? тут помню...
когда видишь пружину вживую то мозгом понимаешь ,
что это не разумно : верх и низ - есть опорные кольца а середина - есть очень упругая пружина с редким шагом...
типо так -)))
В итоге поднял корму...
Реакции: Crash
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
Каждый день? )))
А если этот "парадный мундир с медалями на 300 кг." исключительно на парад надевать, а не в пробках музыку слушать ?
это примерно то же самое,что сделать в машине тюнинг до 300 л.с. и периодически разбирать-собирать двиг для покатушек:russian_roulette:
zavodnoy
24 Дек 2009
665
1. В пробках на такой машине скучно, т.е. такая машина не на каждый день
2. периодически (очень часто) придется разбирать-собирать (и ремонтировать!!!) двиг после покатушек
Для твоей ситуации лучше взять что-то типа Додж РАМ 3500 )))
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
ну если такой плохой двиг(или руки не оттуда) - то делать...я с музыкой аккуратно обращаюсь,так что мне её ремонтировать ооочень редко приходится.
ну вобщем отошли от темы.
т.е. я так понимаю вобще ни кто не пробовал резать пружины ?
demon
11 Май 2007
1,606
80
Я переделывал из девяточных на сиерру. Резал, потом конец витка нагревал газовым резаком и подгибал, чтобы на чашке пружина стояла ровно, получилось очень удачно, дискомфорта не было, правда первый раз отрезал мало и перёд сильно задрался (давно это было,когда запчасти на иномарки были дорогими ,толи зарабатывали меньше)
Реакции: Cowboy63
Cowboy63
20 Сен 2010
2,824
101
Самара
потеряешь энергоемкость ->
как то так
Fender
28 Фев 2010
1,823
193
г.Рязань
300кг, слабовато! Вот пришлось докупать наливной пол и в итоге вез по городу по хрен знает каким дорогам 600кг. Грузчики когда увидили куда грузить офигели, но потом офигели еще больше что все залезло и спокойно как заниженная поехала.
Реакции: Cowboy63
