Error code 25 - Еngine torque control signal
Paul_JJ
7 Ноя 2015
Кто встречал такое????
кузов SF5, Японец, моргает HOLD - вот что показала диагностика! У кого можно получить профессиональную консультацию насчет этой проблемы? Есть ли там сенсор для Еngine torque control???
Paul_JJ
7 Ноя 2015
Может кто знает какого специалиста у кого спросить можно про эту ошибку - куда копать хоть??? Местные сервисы только руками разводят.
Subik
Ошибка 25 - датчик оборотов двигателя.
Проверить клеммы.
Были преценденты у клубней, когда ошибка выскакивала в сырую погоду, или когда проводка намокла ( после мойки двигателя например).
Paul_JJ
7 Ноя 2015
Проверить клеммы.
Клеммы я так понимаю аккумулятора? В той области я все переделал и землю всю зачистил тоже.
И да на самом деле ошибка выскакивает чаще всего в мокрую погоду и не разу не выскакивала в морозы... Но где собака порылась, остается вопросом, уж слишком много мест куда можно смотреть и на что грешить.
14,648
1,301
Ну все просто же, клеммы аккумулятора затянуть и в смазку, так же взять электросмазку и забить во все под капотом, сверху облить спреем для электроконтактов (имеется ввиду проводка). Только после этого уже смотреть вылетит ошибка или нет.
Paul_JJ
7 Ноя 2015
Клемы зачистил и смазал, всю массу где мог достать тоже самое. Многократно спреем обрабатывал все сенсоры в том числе сегодня, вот насчет электросмазки пока не знаю что самее лучше использовать? обычно использую силиконовую смазку.
Subik
Можно конечно и аккумулятора.
Но лучше датчика.
А еще лучше взять спрей водоотталкивающий ( можно силиконовый) и пропшикать разьемы под капотом и датчика в том числе.
Paul_JJ
7 Ноя 2015
WD40 подойдет - или порекомендуйте что самое лучшее чем все обработать???
Paul_JJ
7 Ноя 2015
Вот за это огромное спасибо! Таких даже тут не видел. Будем искать!
Paul_JJ
7 Ноя 2015
Смазал все что мог. Толк был, однако ошибка не исчезла -(((
Paul_JJ
7 Ноя 2015
а сам датчик? рабочий?
Можно осциллографом проверить на корректность сигнала...
Какой именно датчик вот в чем вопрос???
Задолбала эта проблема, в интернете нет ничего про это вообще. На Аутабке 97 года была похожая, но причину так и не нашли...
