еле завёл в -22
ogui
9 Май 2012
Forester SG5 2.0t 177
сейчас вышел на улицу прогреть на улице -22
1 раз не схватывала
2 раз пыталась схватить
3 раз тож самое
4 нефига
5 пошол покурил думаю последняя попытка с пол оборота как летом
акум вёл себя достойно стартер крутил норм как летом почти но в первый раз показалось словно насос не жужал чек не горит
идеи есть???
да и мотор трясёт пипец как особенно на хх аж машину раскачивает и бывает то не едит а то аж с места как чумовая и иногда бак открываешь шипит
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
попробуй перед заводом несколько раз зажигание включить,тем самым топливо накачается.Если так будет хорошо заводиться,то скорей всего насос накрывается и фильтр топливный пометь стоило бы
ogui
9 Май 2012
фильтр менял
а из за чего мотор трясёт? поменял подушки стояли гидро поставил обычные изменений ноль а если включить передачу чуть сцепу отжать вибрация проподает и мотор ровно стоит а можно насос walbro поставить 255 лч или шить надо будет?
Pechkin
24 Июн 2012
1,152
88
Москва Чертаново
если машина сток,то не надо никаког вальбро,это бред,вот если форсунки поменять,турбину,выпуск,прошиться,тогда интересно будет.А насос ничего не даст.Про тряску подумаю на работе,посоветуюсь.
ogui
9 Май 2012
буду ждать совет по поводу вибрации мотора !!!
а по поводу вальбро 255лч просто он у меня есть я думаю поставить вот и спросил нечего страшного в этом нет прост оригинал брать не бюджетно както а тюнить этот мотор я не буду так как читал много про него что мож сказать говно европейское
Fender
28 Фев 2010
1,823
193
г.Рязань
Да потому, что родного за глаза хватает. По поводу заводки двигателя в сильные морозы. Пользуюсь одним и тем же методом каждый год и заводиться тьфу-тьфу тьфу каждый раз. У вас механика, у меня автомат. Для вас отличается тем что при заводке выжать сцепление и подержать его пока масло в движке взболтается и двигателю будет по легче крутить. т.к. масло в коробке это солидол на морозе и двигателю тяжело солидол взбалтывать и свое масло. Делаем простые вещи. т.к. у нас машины умные и есть мозги, значит перед тем как завестись они собирают информацию при включенном зажигании, точнее опрашиват готовность систем и на это надо время. Летом да в общем то в теплую погоду мозгам надо меньше на это время а в морозы довольно таки долго. Так вот, что делаем:
Включаем зажигание, потом ближний свет фар. вентилятор печки и дальний(это для того чтобы возбудить аккумулятор, дать ему немного нагрузки что бы он прогрелся и не осыпался), ждем секунд 10-20 , выключаем зажигание. Гасим приборы и вентилятор, вкл. зажигание ждем секунд пять, выжимаем сцепление и заводим. Сцепление не отпускаем секунд 10. Работает этот метод 100 процентов. Если я таким методом Х-трейл у отца завел, то для субару это вообще не проблема.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Fender, x-trail заводится в морозы хуже Форя ???????????
alex2die4
4 Дек 2007
97
Baku
тут на форуме где-то читал, что при высокопр. насосе без соотв. потребления - давление в топливной системе повышается согласно стандартного, что логично. может привести к проблемам...
С ув.
Fender
28 Фев 2010
1,823
193
г.Рязань
Ну я не стал бы так утверждать, т.к. я за всеми своими машинами слежу и даю им только самое лучшее, это свечи дензо иридий. масло мотюль синтетика, замена всех фильтров в т.ч. и топливного, бензин заправляю только на одной заправке, зарядка аккумулятора, все это я делаю перед зимой. У отца свечи он не менял. т.к. пожалел денег, масло только по мануалу а там 10в40 полусинтетика и т.д. и т.п. Тут все зависит в подготовке к зиме. А так я читал на форуме ниссана что у них почти у всех такой косяк. после -20 заводятся тяжело, их оттаскивают в теплые боксы, отогревают и они как ни в чем не бывало заводятся. Незнаю, может это фишка ниссана или халатность водителей. Но факт что наш ниссан не завелся -22 остается фактом. Даже после замены свечей. Хотя отец заводит ни как я написал выше, а сразу пытается. Я же его на следующий день завел по своему сразу, при -18. Незнаю, может оотаял на -18)))))))))))))
А мои субарики все сколько было заводились без проблем и в -30. От свечей много зависит. Я на все ставил дензо иридий и на атмо 2,0 и 2,5 и на турбо сейчас стоит.
