Ej257 в разбор
Hammell
3 Сен 2016
69
Иркутск
Продал машину без мотора, выхлопа и тормозов...
В продаже:
1. Блок ej255 701 отливки с японского сти форя, не промерял, но должен быть норм (общий пробег 120 из них 20 мои с махле) 17000
2. Коленвал черный пробег 20 тыс. состояние збс ( промерен) 15000
3. Шатуны eagle (болты арп2000 в комплекте) 18000
4. ГБЦ legacy bl5 рестайл, допилены под 2,5
5. Красный, понтовый впуск с электродросселем, без форсунок и мапа, pcv заварен 3000
6. Маслонасос 12мм бу, 22000км 3000
7. Мелочи для 1,5 скролла
8. Муфты (есть впуск и выпуск) и клапана avcs по 1000
9+ есть ещё интеркуллер, сцепа и стартер на 6ступ, воронка ф76 для твинскролл даунпайпа под vf37, комплект для замены ГРМ, помпы, маслокуль, теплообменник
Для тех кто собирается гильзовать свой блок имеются поршни manley, бу, выглядят хорошо, НО они 99,35!!! (покупал на стиклабе, но когда померил купил новые))) пальцы, кольца в комплекте 10000
895013ЧЧЧ1Ч
Все находится в Иркутске, при необходимости отправлю.
Hammell
3 Сен 2016
69
Иркутск
Здрасте, а можно по подробнее, какие именно мелочи?)
Доброго!)
Собственно есть: поддон, маслоприемник, пластина, теплообменник с болтом, коллектор от легаси 20х, есть аппайп 1,5 скролл (под любые нужды отличные от моих его нужно переваривать- у меня стояла турбина с разворотом), помпа (нужна будет тем у кого мотор был даже без стокового теплообменника).
Все стояло на одном моторе
ivansd
13 Окт 2014
207
16
Москва-Серпухов
Доброго!)
Аппайп под развернутую турбу?
Коллектор живой? Кожухи не гнилые?
И что по цене за коллектор с ап-пайпом?
Hammell
3 Сен 2016
69
Иркутск
У нас нет на дорогах таких реагентов, чтобы алюминиевый кожух сгнил)
В вообще апппайп жив, в прошлом году обматывался термолентой и закрывался обратно родными кожухами
Рубля за 3 отдам коллектор и аппайп.
Напомню, аппайп нужно будет переваривать- у меня стояла турбина с разворотом
Напиши в вотсапе- отправлю фото
Hammell
3 Сен 2016
69
Иркутск
ГБЦ, муфты, клапана проданы.
Остался блок 10000
Впускной коллектор с дросселем 2000
Маслокуль и проставки 4000 (новые)
Коленвал 10000
Поршни манлей (промерены- под гильзовку только) 7000
Под 1,5 скролл поддон+маслоохладитель+помпа 4000
Hammell
3 Сен 2016
69
Иркутск
Осталось:
Коленвал 2,5 черный, в номинале10000
Поршни манлей (промерены, 99.35- под гильзовку только) 10000
Комплект сцепы (маховик, корзина и диск) 10000 (6ступ)
Интеркуллер мишимото 10000
