машинко SF5-L4J мотор EJ20JRW1FB
2л атмо
- большой расход топлива ...20-30л на 100км
- богатит, из трубы воняет бензином
- движка трясётся, мощи нет...тяги нет.
по первости троила, была засрана свеча 3 цилиндра.
думал катушка или свечи, оказалось не то и не другое.
- проверил вв провода...ок, промыл дроссель, промыл форсунки, заменил свечи, заменил фильтра.
ошибок по диагностике нет в памяти...диагностика по блинк кодам, obd разъём есть но только для SSM, текущих данных по датчикам не смотрел.
- свечи все правильного цвета, компрессия в норме.
Мысли кончились (((((
Подскажите направление в поиске проблемы и её устранении!
2л атмо
