EJ204 плохо запускается на горячую
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Атмофорик европеец с EJ204. С наступлением тепла обнаружил, что двигатель плохо запускается на горячую. Причем достаточно заглушить на минуту и после этого либо надо крутить стартером секунд 5, либо пробовать второй раз. Крутит бодро. На холодную чаще заводится с полтычка. Пробовал дать поработать бензонасосу несколько раз, а потом крутить стартер - не помогает. Нажать на газ - без толку.
В целом никаких других отклонений в работе не наблюдается, едет нормально, аккумулятор менялся меньше года назад, и подзаряжен. Также недавно была замена масла и воздушного фильтра. Машина шита у Саши_А80 с отключением экологии.
Что уже сделал после гугления такой же проблемы без особого эффекта:
1. Чистка дроссельной заслонки.
2. Замена регулятора давления топлива в бензобаке и уплотнительных резинок на фильтре.
3. Замена датчика температуры ОЖ.
4. Замена датчика положения коленвала.
5. Пробовал разные заправки.
Куда дальше копать?
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Саше позвонить, он все подскажет. )
Самый простой и быстрый вариант.
Он за вариант с текущей на горячую форсункой. Форсунки - это уже не относительно дешевые датчики которые не сильно жалко поменять наугад, тут другой бюджет. Да и мой вариант оригинала 16600-AA230 оказался достаточно экзотичным, везде только под заказ с огромными сроками.
micha43.vjatka
8 Янв 2013
867
106
сними рампу и прочисти форсунки. Для этого надо акум, 3 куска провода, звонок, и чистящий балон.
Подключаешь форсу через звонок к акуму, форсу на балон( шток распылителя). И звонишь)).
Не поможет так всегда есть контракт!
14,648
1,301
Съезди в плеяду на хорошевку, там есть стенд проливки форсунок. Прольют и все поймешь.
Ну отдашь пару тысяч, зато спокоен будешь.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
По итогу оказался дохлым бензонасос. Исправно качал, но при заглушенном двигателе давление не держал.
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Чем заменил ? Оригинал или .... ?
Или :). Диагностику делал далеко от цивилизации, в ближайшем сельпо оказался только некий Inter Motor. Продавец клялся всеми африканскими богами,что это просто лучший бензонасос, и он себе такой же поставил.
Glaz
14 Мар 2007
1,501
154
М.о.
Или . Диагностику делал далеко от цивилизации, в ближайшем сельпо оказался только некий Inter Motor.
У меня родной зажужжал полгода назад. Взял ему на замену Masuma MPU-801. Никак не решусь поменять. (вроде не встречался Inter Motor, когда подбирал замену родному. Темная лошадка....)
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Буду надеется, что отработает хотя бы пару лет. На экзистах и прочих емексах вообще замен мало - Masuma и Sat, полагаю, если подбирать по геометрической совместимости и по производительности, то вариантов будет больше.
