Экстрасенсорная диагностика: первая лямбда или...?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Преамбула:
Собирались с друзьями рвануть на море в район Туапсе на моей машине, но работа задержала в городе, и пришлось отправить их на машине без меня.
Трабл: перед самым выездом сканер показал P0171 (бедная смесь) в статусе "Pending". Далее из телефонных разговоров: пару раз вылезал чек по этой ошибке. Сбрасывали. Потом эта ошибка перестала появляться, но вместо неё стал постоянно вылезать чек по P0031 (низкий сигнал с первого датчика кислорода), после 2000 км сбрасывается только ненадолго.
В связи с установкой твинскролла от легаси, первая лямбда перенесена за турбину в штатное место на легасевом даунпайпе. Турбина с пробегом 50ткм, зазоры в пределах допустимого, но масло по чуть-чуть уже гонит.
Ехать обратно в таком режиме не вариант, поэтому думаю, что полетело, что менять, и что везти отсюда.
Когда вылезала только P0171, подозреваемых было четверо: МАФ, лямбда, бензонасос и мозг, не прошитый ещё под эту турбу.
Сейчас же мало сомнений, что это навернулась лямбда, которая уже 180ткм отходила, но то, что это произошло почти сразу после перестановки на новое место, вызывает дополнительные опасения: не сдохла ли она от того, что её закидало маслом с турбины, и не навернётся ли новая лямбда на обратном пути по той же причине.
Ваши мысли?
P.S. Для диагностики будут ноут, шнурок 409.1, FreeSSM и EcuExplorer v1.29a
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Мне кажется фаркоп оборотов не набирает.
PS: нижайше прошу прощения, не смог удержаться от соблазна побыть экстрасенсом.
PPS: От души желаю удачи .... джеки-чан ещё не похороны, пусть едут без фанатизма и всё будет Ок.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
ап
хочу протестировать сопротивление своих лямбд
подскажите какое сопротивление должно быть на 1й лямбде и на второй?
какие провода нужно замерять?
Добавлено через 35 минут 46 секунд
нагуглил =\\\
Subaru 22641-AA042 - 1.4 ом
а вот как замерить хз
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Ну вобщем первые признаки умирания лямбды, но есть смысл промерять провода до мозгов. Из личного примера.. вода попала в мозг.. оставила дорожку окислов на процессоре, поменял с ходу лямбду, не помогло, то низкий сигнал, то высокий.. полез прозванивать.. вобщем почистил, протер спиртом, залачил, загерметезировал... полет нормальный.. надеюсь у вас все проще..
Sega-maga
22 Фев 2011
317
ап
нагуглил =\\\
Сопротивление нагревателя лямбды замеряется между двумя черными проводами
