итак )) попробую задать ритм....
1) включаем комп
2) втыкаем усб шнур
3) запускаем прогу еку эксплорер
4) нажимаем вкладку дтц выбираем обд субару ставим галочки напротив стандарт +экстендед + му 04 му 05 ( ненужное вычеркнуть)
5) нажимаем опшнс ставим галочки напротив Show debug console, capture error log, capture ssm file, ecm, configure com settings оставляем неизменными по умолчанию, еку флэш модель ставим согласно своего года.
6) включаем зажигание в графе реалтайм дата появляются окошки с значениями( analog data item), в нужных ставим галочку они начинают отображаться , так же на против вкладки реалтайм дата стоит скорость соединения по шине в милисекундах.
7) выбираем нужные галочки , наблюдаем.
8) на любом месте в поле с analog data item кликаем правой кнопкой и назначаем папку в которую будут сохраняться логи . так же ставим галочки напротив fast polling, trigger logging on defog switch, automaticly add new log files to save list, Time format for file capture. в опциях можно настроить перевод единиц измерения ( мили километры к примеру ) и назначить выделение всех пунктов или снять его ( опять же ненужное вычеркнуть )
9) кнопкой Инсерт (insert ) запускаем процесс записи логов.
вопрос ... почему прерывается запись логов на 7кб размере файла .
что из описанного надо удалить ( снять галочку ) а где оставить.
