ECU Prodrive 2,5XT
4,353
438
Вопрос такой: накрылся насос подачи воздуха (или как то так) есть вариант в прошивке что то подкорректировать, НО, эти мозги не шьются...
Как быть? Может кто то все таки прошивал их?
4,353
438
Какой двигатель то? еж255 от сг9? Он шьется же
Это то понятно. Только в этом ECU прошивка Prodrive, и уже после того как инженеры из этой конторы закачали прошивку с ней сделать ничего нельзя...
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
Понял, значит ставить родной мозг, шить его у СубаруТанка, а этот мозг продать знатокам )
4,353
438
Родной еще найти нужно... Как бы я его не продал его..
А прошиваться не очень хочется, с Prodrive'ом так хорошо, на низах как паровоз тянет и у коробки нет жутких провалов (на стоке жмешь педаль и она думает 2 секунды, потом только едет)
Может можно починить этот насос? почистить там, промыть, не?
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
А прошиваться не очень хочется, с Prodrive'ом так хорошо, на низах как паровоз тянет и у коробки нет жутких провалов (на стоки жмешь педаль и она думает 2 секунды, потом только едет)
Если честно то я не в курсе, я знаю только что их тут точно продавали.
http://forester.club/showthread.php?t=48074 вот например
Насос вторичной подачи воздуха
4,353
438
Насос то купить не проблема, просто сказали если чистить то пол мотора разбирать придется. Значит все это г.... где то глубже
14,648
1,301
Насос и два клапана, что там разбирать? там все сверху стоит....
