движка прыгает на хх
ogui
9 Май 2012
Ребят я уже не знаю что делать
заводится норм не стучит не гремит но хх после прогрева двигатель начинает прыгать и качаеться из стороны в сторону словно подушек нет
поменял 2 опоры двигателя правдо от SF поставил а стояли типа масляные
изменений 0 свечи новые чек не горит обороты 740-760
заметил такую весчь если всё выключить обороты падают до 690-700
и вибрация проподает но движок всёравно качаеться как на волнах
Frester SG5 2004 2.0 turbo
есть кабель щзутзщке 2.0 только чтото прог под него нет рабочих
ogui
9 Май 2012
да смотрел только не понятно нормальная она или нет
ogui
9 Май 2012
да газу примерно до 1000 и норм и при нажатии на тормоз и при отпускании сцепы тож вибрация пропадает
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
я ща фото новой глянул у меня она с 2 сторон где резинки походу оторваны они
14,648
1,301
Поменяй, потом уже если останется, тогда вопрос будет.
ogui
9 Май 2012
А что с логами и оборотами то ?
просто интересуюсь просто опен порт 2.0 лежит без дела
Добавлено через 6 минут 52 секунды
а вопрос от Forester SF на SG можно моторные подушки ставить???
или надо СГ покупать гидравлические
14,648
1,301
С опенпортом не работал. у меня обычный ККЛ шнурок.
Попробуй ромрайдер скачать и подключить шнурок.
Поменяй только подушку коробки, поставь усиленную )
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
ogui, обороты могут плавать из-за датчика расхода воздуха! было так пару раз: выхлоп пахнет отвратительно и на холостых трясет мотор+хх плавает! заменил датчик и все норм...
