Двигатель мелит кофе
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Клубни, может сталкивался кто...
В общем ситуация такая:
после запуска на холодную шумит двигатель, звук, как будто перемалывает зерна кофе, или орехи (не крупные, типа фундук, с тонкой скорлупой)))).
Т.е. звук не очень сильный такой, но настораживает и напрягает каждый раз. Не стук четвертого, слышал не раз его, как колокол молотит. Не то.
Частота этого "перемола" раза в 3-4 меньше частоты вращения двигателя на холодную. При прогретом двигателе перемол проскакивает иногда и еле слышно.
ГРМ менял, комплект "оригинальный" без штампа СУБАРУ. Правда при замене заметил, что на левом кожухе есть маленькая потертость от ролика грм. Не думаю, что он, т.к. звук был бы просто ширкающий, на нем зубьев нет.
Что за "перемол"? Подшипники генератора, гура или кондея? Натяжной новый.
Danir_ae110
2 Июл 2012
27
Думаю, что стартер. У меня похожий стук - секунды 2-3 после заводки. Нужно исправлять пока не перемолол зубья.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
При замене ГРМ сразу поменял натяжной, т.к. старый был с люфтом как колесо у самоката.
Danir_ae110
если стартер, к чему готовиться? что менять-чистить-смазывать?
