Двиг. FB25 вместо FB20B
kostya.663
12 Сен 2012
Чебоксары Чувашия
Доброго времени суток, уважаемые! Провернуло шатунный вкладыш на Форике автомат двиг. FB20B. Т.к. предстоит полная замена двигателя хочу поставить 2,5 л. Какие будут мнения? На какие подводные камни могу наткнуться. Только сильно сразу не пинайте. Если было что-то в этом роде прошу отправить по ссылке. Заранее благодарен за ответ.:)
4,353
438
Все как и на других субару, поставить можно.
Помимо двигателя скорее всего нужны будут мозги и проводка + хороший электрик который сможет все это дело подружить с машиной.
А не проще ли откапиталить мотор или купить новый шортблок?
mishganz
9 Ноя 2012
201
30
Есть отличная тема, начинается с "ужор масла...", как раз про fb25. Мой прошёл 75 тыс км и замена шорт блока. По статистике вроде меняется каждый третий или второй)). В общем движок косячный конструктивно, особенно ранних годов (с 2009 по 2012). Вроде говорят дальше исправили. На новом шорт блоке (типа доработанном) проехал 10 тыс, пока не долил ни капли. Но первый правда тоже до 30 тыс не кушал, а потом как проголодался)
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Если не затруднит - напиши, что предшествовало твоему несчастью. Какой пробег? Какое масло, как часто менял? Крутил до отсечки или тошнил?
kostya.663
12 Сен 2012
Чебоксары Чувашия
Да все было как обычно. Пробег около 90 т.км. Масло Мотюль 5на 40 менял через 8-10 т.км. Крайний раз менял около 7500 км. Поехал в командировку. По трассе скорость 110-130 км/ч с кондеем. На одном участке разогнал до 190 км/ч. Проехал на этой скорости около 4 км. Обороты движка были в районе 5500-6000. Затем обычный режим. И через км 20-30 грохот и стук. Вскрытие показало, что от вкладышей 3-го шатуна остались ошметки. Вал под ремонт 0,25 не выходит. Вот как-то так.
14,648
1,301
)))) О наш человек ))))
Один в один, кроме того, что у меня поршня осыпались на фб25 ))
14,648
1,301
Yanus, а с чем это может быть связано?
С прошивкой, при движении на постоянных оборотах на скоростях 190 и выше происходит проворот вкладышей, прогорают поршни, субмо об этом известно, поэтому все движки менялись по гарантии без всяких проблем.
Движок изначально под варик делали, по какой причине поставили автомат - не известно. )
Так что автору еще можно попробовать обратиться в представительство, может заплатит только за работу. ЗЧ бесплатно будут.
Фобик
15 Июн 2013
2,830
283
Владимир
такие темы следовало ожидать, ещё когда тут появилась первая ветка про ужОр ФБ
на Драйв2 стабильно раз в 2 недели появляются помершие ФБ
SUB_ZERO
27 Янв 2016
135
Уже доработали давно эти моторы. Люди ездят - не жалуются.
Добавлено через 40 секунд
Причину выяснили? На СТО что-то сказали?
BoLodiK
26 Янв 2012
136
Россия
SUB_ZERO, только дорабатывают каждый год.
начиная от пластиковых очков в 2013 и заканчивая маслоохладителем в 2016. а моторы 2010-2011 года вообще пипец
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
В чем заключается пипец? Вы наверно думает, что Ежи 25 лет выпускали без изменений? Естественно что то дорабатывают, но реально изменения в основном косметические. Единственное реальное изменение, влияющее на расход масла - более стабильные по качеству поршневые кольца. "Очки" если и влияют на расход масла, то только его увеличивают - они тупо разогревают нижнюю часть цилиндра. Для экономии топлива...
forsha
1 Мар 2013
384
А передаточные числа в трансмиссии под FB25 такие же?
