В прошлую зиму при -25 уже две двери не мог открыть до конца. Проблема я понял в ограничителях дверей, смазал тормозной и замки зиму от катал. На эту зиму при -33 та же история по ходу смазка замерзает в ограничителях. Кто другим смазывал их кроме тормозной.
Да и сильно много снега в маторном отсеке. Вся защита в снегу на 20-30 сантиметров, аккумулятор засыпан полностью также все стойки воздушный фильтр и частично двигатель. Предположение, что задувает через морду радиаторов. И в этот раз не запустился вентилятор обдува. Заехал в теплый бокс, пока добрался до вентилятора он вручную прокручивался легко, прихватить не могло. Попробовал завести не крутит, пока советовался с автомобилистами прошло минут 10 пришли смотреть завели закрутил. Да индикация на климат конроль запускалась с таким торможением. Кто сталкивался?????
