Ремонт ограничителей дверей Subaru
Закупились в магазине и укладывайте тяжелые сумки в салон. Приходится держать дверь спиной, чтобы та не захлопнулась. Знакомо? Тогда добро пожаловать в клуб тех, кто сталкивался с болтающимися дверьми!
Проблема заключается в износе фиксаторов внутри ограничителя, из-за чего двери начинают болтаться, как калитка в огороде.
Как решить проблему?
1. Давайте сравним на примере Subaru Forester 1996-2017. Новый ограничитель двери на сайте Дром стоит от 1760 рублей. То есть, если нужно починить 4 двери, придется потратить около 7 040 рублей, не считая доставки.
2. Мало кто знает, но проблему можно решить в 6 раз дешевле. Зачем переплачивать за целый узел, если проблема только в изношенных фиксаторах? Просто замените старые фиксаторы на новые с помощью ремкомплекта за 1 109 рублей.
А с помощью инструкции в комплекте, с установкой самостоятельно справляются 90% автовладельцев!
Инструкция:
1. Снимите внутреннюю обшивку двери. Выкрутите болт и две гайки крепления ограничителя двери и извлеките его из двери.
2. Разогните четыре прижима и снимите крышку.
3. Извлеките фиксаторы вместе с упругими элементами. Вы увидите изношенные пластмассовые фиксаторы.
4. Очистите шток и упругие элементы от грязи, насухо протрите их. Аппликатором нанесите со всех сторон сухую смазку на шток, новые фиксаторы и упругие элементы. Дайте смазке высохнуть несколько минут. Сухая смазка продлит срок службы фиксаторов, сделает ход ограничителя мягче на этапе притирки и облегчит сборку.
ВНИМАНИЕ! Если смазка, идущая в комплекте, слегка подсохла, добавьте в неё немного ацетона, уайт-спирита или растворителя-646 и перемешайте до получения однородной массы.
5. Установите фиксаторы и упругие элементы в корпус ограничителя. Сборку произведите на узкой части штока.
6. Прижимы загните плоскогубцами или молотком. Удобнее производить сборку в тисках. Эту операцию можно не делать, так как при установке в дверь крышка и корпус притянутся друг к другу.
7. Теперь ваш ограничитель двери как новый. Установите ограничитель в дверь, закрутите болты. Проверьте усилие фиксации двери. Если фиксация слабая или отсутсвует, значит у ограничителя сильно изношен шток или упругие элементы. Такой случай бывает крайне редко, для исправления потребуется установить компенсационные пластины. Для этого снимите ограничитель иразберите его. Между фиксаторами и упругими элементами подложите по одной
пластине и соберите ограничитель. Установите его в дверь, закрутите три болта, проверьте фиксацию двери и поставьте обшивку.
ВНИМАНИЕ! Компенсационные пластины нужно устанавливать только принедостаточной фиксации двери после установки ремкомплекта. Если их установить заранее, то скорее всего двери будут открываться очень туго.
На какие авто подойдет данный ремкомплект?
Subaru FORESTER SF; SG; SH; SJ 1996-2017
Subaru OUTBACK BE; BH; BP; BM; BR; BS 2000-2017
Subaru IMPREZA 1992-2017
Subaru LEGACY 1988-2017
Subaru LIBERTY 1988-2017
Subaru PLEO RA; RV 1998-2017
Subaru R1 RJ 2005-2010
Subaru R2 RC 2003-2010
Subaru STELLA RN; LA 2006-2017
… и многие другие.
Заказать ремкомплект можно по ссылке: https://plastik-avto.ru/
Инструкция:
… и многие другие.
