Другие размеры шин, вместо штатных.
MIOJIEP
24 Май 2017
SH5 2008, влезет ли всесезонка 225/65-17 (штатные 225/55-17) ?? Есть у кого опыт?
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Точно встает 225/60 р17, у меня на сг стоит 215/70 р16 практически в притык, 225/65 р17 профиль выше на 8 мм чем на моем может цеплять чашку пружины передних стоек, как вариант можно поставить мое колесо и посмотреть зазоры и сделать вывод встанет или нет.
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Так и думал 215\70 r16 придельный размер который встает на форик без доработок подвески. Если нужна злая резина надо переходить на 16 радиус.
Pablo68
25 Мар 2014
218
Казань
На СШ даже 225\60\17 если рисунок не шоссейный,при торможении и повороте руля легонько брызговик цепляет,много зависит от злости протектора.
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
Зачем???? Никогда не понимал эти побольше да пошире. Один раз досталась на шару на размер больше вообще без износа (215х70х15 вместо 205х70х15 на SG форик), поставил - поменял при первом удобном случае, правда порвать подкрылок зимой успел :).
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Реторический вопрос, ат резину ниже 70 профиля найти тяжело да и клиренс лишним не бывает, разница ощутима проезжал там где полноценные внедарожники на шосейной резине курили.
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Так ваша резина выше моей 215\70 R16 Toyo Open Country A/T plus на 6 мм а моя по началу слегка цепляла подкрылок пока не стерла все лишнее.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
У меня не на субару она стоит. Я просто привел пример АТ с 60 профилем. Это был ответ на "а вот 60 АТ не встречал".
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Так в том то и дело что при размерности форя остается 215 65 и максимум 215 70 на 16р в размерности 225 65 р 16 и 225 60 р17 ат резины нет.
snake24rus
17 Май 2017
Езжу на сг9 на Тойо Опен Кантри 215/60/17, нигде ничего не цепляет, но при полностью вывернутом колесе до подкрылка ооочень близко. до чашек чуть менее сантиметра.
mr.santey
14 Сен 2017
188
Мск
от предыдущего владельца досталась резина 235/65 р17 на штатных дисках 7*17 ЕТ48. в крайних положениях руля тёрло брызговики и подкрылки учитывая что резя лысая была. атмофорь SH 2008
Neb
2 Май 2018
19
SJ XT 2013.
Отличная резина, нигде ничего не трёт.
mcoht
12 Ноя 2015
34
Если 235/65 при крайнем повороте тёрлась, как думаете 225/55 R17 на зиму rustires.ru/podbor_shin/225-55-R17/zima подойдут? Или стоит купить ещё меньшего размер? Главное что бы не получилось так, купил, а они не встают, деньги на ветер получается выкинул. Мне почему то кажется что встать должны.
