друг захотел форь!
skodec
5 Окт 2011
426
Раз все молчат, значит никому не встречался данный авто. Чтож поедем посмотроим, а то у товарища на хонде фит двигатель помирает, а ездить нужно каждый день.
Митег
20 Окт 2011
217
Москва(Отрадное)
СФИНКС, ну да..
авд подключаемый автоматически
4вд подключаемый вручную.
по моему там вообще ничего не должно быть на кросс спорте...
всмысле на той стороне где пришпилино 4вд.
SPG
22 Сен 2011
3,820
353
г. Москва
Митег, точно ли так?
А то я наивно всю жизнь думал, что отличие только в выборе и использовании слов:
AWD All WEELS DRIVE
4WD 4 (FOUR) WEELS DRIVE
СФИНКС
21 Июн 2011
1,121
Химки
Митег, на всех форях awd!А в данном случае скорее всего виновата дремучесть владельца.Шиндлик любой присобачить можно.
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
apossym, общепринятое обозначение или только субару?
сложно сказать. это же не технические термины.
вот определение:
All-wheel drive (AWD) is most typically used to describe a "full time" 4WD which may be used on dry pavement. These systems must incorporate an inter-axle differential which allows the front and rear wheels to turn at different speeds. This eliminates driveline binding, wheel hop, and other driveline issues associated with the use of 4WD on dry pavement. Because all 4 tires in a full time AWD system are connected by a system of differentials, they are potentially very susceptible to spin when a wheel loses traction. Without sophisticated traction control systems, they would become immobilized when any one of the four tires lost traction. A traditional part time 4WD system does not connect the front and rear via a differential, and therefore does not suffer any front/rear torque reduction—if a front tire loses traction, it does not reduce torque delivered to the rear tires, even without traction control systems.
так что в принципе, написание 4wd не такое уж и неверное.
awd - частный случай 4wd
