Если заслонку повернуть еще на пару градусов, то она начнет закрывать воздушный поток. Когда заслонка полностью закрыта, угол наклона составляет 5-10 градусов (от вкуса произодителя).
то есть при тапке в пол у тебя она открывается максимум на 78% ?
наврядли, но огорчу, должно открываться на 100 процентов посмотри не провисает ли у тебя тросик газа. должно быть все отрегулировано а то получается при тапкофполе дроссель на 30% не до открыт, это ж уныние для тачла... особенно для турбо.
хорошо, тогда буду искать причину
Добавлено через 12 минут 18 секунд
пробывал открыть заслонку рукой, открываеться так-же как и тросиком газа, может она забита грязья?
как она открывается ? полностью ? ось заслонки параллельна оси отверстия ? или даже так, угол открытия 90% по отношению к закрытой ? Если да то глучит датчик положения дроссельной заслонки... мыть в любом случае для профилактики... никогда не лишнехорошо, тогда буду искать причину
пробовал открыть заслонку рукой, открывается так-же как и тросиком газа, может она забита грязью?
