Долбанный Sony.......
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Господа и дамы. Нид хелп. Имею древний Sony VAIO nr21mr/s. Решил восстановить. Купил новый хард быстрый, памяти скоростной, камушек из топовых. Поставил 10 Винду. Потрахался немного с дровами, так как есть они только под висту, но все заработало. Осталась одна печаль- дозлая батарея. Держала не больше пары минут. Заказал в Китае новую.........как выяснилось по получению оной батареи, ноут её заряжать не хочет, ибо она не оригинал. Сони, драные упыри. Ноуту 10 лет, а я не могу батарею левую поставить! В общемьнарыл в инете, что есть пач для биоса. Им отключается проверка оринальности. Еле нашёл где скачать. Скучал, но он не ставится. Второй вариант, как я понял, саму батарею пролишить. Ну и попробовать вскрыть и поменять местами внутрянку. Продаван китаец пока ничем не помог. Может кто сталкивался с такой подставной от сони?
Cooker
29 Июн 2007
351
11
Если батарея собрана из Li-ion элементов типа 18650, то можно заменить 18650 на новые. Правда проблемой будет разборка батареи - корпуса не разборные и сборка аккумуляторов в цепочку обычно выполнена точечной сваркой. Придется колхозить.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
а сони то почему долбаный =)))
В леново китай аккум работает на ура. Для фотокамеры кэнон покупал аккумы дополнительные - все ок. И только сони блокирует возможность использовать сторонние АКБ на ноуте.....
14,648
1,301
Ну так бренд..... ))))
Что ты хотел )))
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
Дел и ХП даже со сторонней зарядкой могут отказаться работать. А где биос брали? И почему не шьется?
Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
Начитался в нете про патчер биоса. Типа этого: http://limewit.blogspot.ru/2012/06/sony-laptop-battery-bios-faq.html
Пишет, что все сделал, но по факту ничего. Думаю, надо тупо биос ломаный найти и прошить.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
sony ещё и софт может отрыгивать, кстати характерно и для хьюлетта, давно от них отказался
Вот зачем их люди покупают? Стоят больше, чем какой-нить леново с таким же железом, а поменять в собственном ноуте батарею не можешь.
Mirage
13 Сен 2012
159
13
Россия, Москва, САО
Мне кажется лучше всего контроллер с родной батареи на китайскую переставить. Вообще есть профильный форум, где народ занимается восстановлением аккумуляторов для ноутов. Там может быть уже готовое решение.
SPG
22 Сен 2011
3,904
359
г. Москва
А что за форум?
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
Пошукай батарейку тут http://morebattery.ru (не реклама, сам у них брал и друзьям советовал) - у них можно до оплаты воткнуть её в комп и проверить.
