диски R16
neron
21 Ноя 2013
212
Настоящие японские диски, очень прочные и очень легкие Hot-Stuff Corporation(Japan),состояние нормальное,не бились,не варились,не катались,есть недостатки по покраске
параметры дисков:
диаметр R16
ширина 7
вылет ЕТ38
ц.о.примерно 55-60
Не подошли по разболтовке или поменяю на диски с разболтовкой 5х114.3
цена 5000р.
JDMasfuck
21 Июл 2013
521
96
Так тут скорее всего вторая сверловка 5х114,3 и есть.
Обычно она второй с 5х100 идет.
Можно промерить PCD руками, если некуда на ступицу примерить.
neron
21 Ноя 2013
212
не всегда,то же так думал,но тормозной диск с 5х114.3 прикладывал,все дырки на меньшем расстоянии оказались...
а раз они из япии и так расположены,то логично предположить имено 5 и 4х100
JDMasfuck
21 Июл 2013
521
96
Да, тут явно 4Х100. У дисков 5Х100/114 все дырки двойные...
В качестве апа )))))))))
Суровые вазоводы насверлили своих дырок )))
PCD можно измерить руками, вот алгоритм:
http://www.pokrishka.ru/wheels_izmerenie.html
Только надо понять, таки пятидырочная ступица или вторая сверловка действительно 4 на сколько-там. В зависимости от количества дырок, рассчитывается по разному.
Или есть вот такой девайс, с которым гораздо проще: https://goo.gl/UZR7Dz
Leon_Fora
8 Ноя 2014
88
Дмитров
Только надо понять, таки пятидырочная ступица или вторая сверловка действительно 4 на сколько-там. В зависимости от количества дырок, рассчитывается по разному.[/QUOT
При 5-тидырочной двойной сверловке общее кол-во дырок - 10. ))))))))))
neron
21 Ноя 2013
212
то что там одна сверловка на 4 ,а вторая на 5 дырок это понятно по фото,просто были диски с таким же точно расположением дырок, но только 4х114.3 и 5х114.3 и распологались они точно так же как и на этих дисках...на это и повелся,не проверив точно
поэтому на этих 90% что именно 4х100 и 5х100))
JDMasfuck
21 Июл 2013
521
96
Да, действительно дырок 9, а не 10. Просто привык, что двойная сверловка это в большинстве случаев 5х100 + 5х114,3.
И дырки визуально равноудаленные, так что правда похоже, что 4х100 + 5х100.
Можно промерить, но подстава в том, что расстояние измеряется от середины посадочного. А это все равно на глаз и при такой точности, например 4х98 от 4х100 можно и не отличить.
neron
21 Ноя 2013
212
весов нет под рукой,но по ощущениям довольно легкие
grga
20 Мар 2012
192
Цена окончательная? Где примерить можно? Нужны как раз 4х100. Телефон для связи?
Отправлено с моего KREZ SL502 через Tapatalk
