Диагностика "перегретого" двигателя.
Касьянов
11 Сен 2010
167
Подбирая авто с двигателем 2.5 L ,узнал,что агрегаты ранних выпусков склонны к "перегреву".Можно ли выявить признаки "перегрева"самостоятельно при осмотре автомобиля? Подскажите,пожалуйста,диагностируется ли эта поломка в сервисе?Можно ли доверять диагностике в оффициальных сервисах?С уважением.
Apply
14 Фев 2010
450
10
Воронеж
раздутые патрубки,раздутый бачек,черный антифриз.Обязательно двигатель нужно посмотреть с низу,должен быть чистым без потеков маслянных.На холостых оборотах должен работать тихо и ровно,практически без вибрацый.Короче если есть какие либо подозрения,лучше не брать.Ремонт очень дорого стоить будет.
gribar
3 Апр 2010
701
Касьянов, есть специальный прибор-жидкость, который диагностирует наличие выхлопных газов в антифризе при пробитой прокладке (перегреве) :D Ищите сервисы с такой диагностикой поскольку масло в антифризе или антифриз в масле бывает не всегда :( А официальный или нет думаю не сильно важно :roll: А речь наверно идет о двигателях с четырмя распредвалами. Но и с двумя тоже греются к сожалению :mad: :idea:
Касьянов
11 Сен 2010
167
Касьянов, есть специальный прибор-жидкость, который диагностирует наличие выхлопных газов в антифризе при пробитой прокладке (перегреве) :D Ищите сервисы с такой диагностикой поскольку масло в антифризе или антифриз в масле бывает не всегда :( :idea:
Расскажите по-подробнее,пожалуйста,о приборе.Ранее не приходилось слышать ничего подобного.С уважением.
gribar
3 Апр 2010
701
Касьянов, Химическая реакция реагента прибора на выхлопные газы (СО). Еще более подробно лучше спросить у сервисов-партнеров :D Я не специалист :pardon: :idea:
Реакции: Касьянов
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
В поисковике нашел :
можно определить, есть ли прорыв выхлопных газов, по кислотности "Тосола" (по величине рН): проходя через "Тосол", выхлопные газы делают его более кислым, т.к. в них есть окись углерода. Во многих зарубежных странах для этого используют специальную индикаторную жидкость, которую можно заменить свежей лакмусовой бумагой: макнуть одну полоску в свежий "Тосол", а другую - в радиатор и сравнить.
Данный дефект нормально диагностируется газоанализатором помещенным в расширительный бачок
Реакции: Касьянов
