Дергается двигатель после отключения зажигания
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Итак, есть атмо SG5 2005 года 158 л.с. На машине ездит жена, недавно ездил сам, обратил внимание, что когда глушишь двигатель, он ощутимо дергается. Свечи менял год назад, недавно чистил форсунки. Это нормальное поведение этого двигателя?​
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
maxyz, У меня то же самое,но не всегда.Хотя двигатель в идеальном техническом состоянии,свечи в норме,дроссель и Кхх чистые.Я думаю,что это нормально.
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
У меня его и на холостых как то потряхивает иногда, так и не понял с чем связано, такая мелкая вибрация идет
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
На хх,при условии что все в норме,может тряхнуть когда включаешь доп приборы,допустим обогрев,кондей или люк.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Кстати беспокоил сверчок один в моторном отсеке,который активно пробивался в салон.То есть стоишь на хх,и будто дизелек работает.Блин все подушки перепроверил- все норм,и так не нашел причину вибрации.Позавчера снимали куль- оказалось,что шайба резиновая на креплении устала,и вибрации двига на куль передавались и он колбасился :).Теперь тишина))
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
Ну то что от приборов это очевидно, но я так закономерность и разгадал,то идеально, то потрязивет, хз от вентиляторов может конечно
Sergey83
29 Янв 2014
1,215
137
наверное тут речь идет детонации? когда прям дёргается сильно после глушения машина? Я бы первым делом проверил датчик положения коленвала (он магнитный вроде, может кака попала какая, почистить). Ну и диагностику по любому.
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Калийное зажигание. Обычно бывает из-за нагара на поршнях.
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
это не детонация, а калильное зажигание. Azazello верно написал.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
А если подождать перед выключением мотора, около минуты ?
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
У меня либо из-за периодически хренового 98го,либо из-за холодных свечей.
